Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega128 Quarzoszillator & Fuses - readonly!?
von Phil J. (sunflower_seed)
habe mir gestern mein ATMega128 Board zusammengelötet.
Verwende ISP und das (parallele) Interface von hier:
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
Gleich beim ersten einschalten konnte ich per PonyProg erfolgreich aufs
Board zugreifen.
Schließlich habe ich es aber geschafft, die falschen Fuses zu setzen.
Daraufhin bin ich schnell zur Elektroapotheke und hab mir für vier
Euronen nen Quarzoszillator besorgt, das Ergebnis:
Ich kann nun wieder auf den Controller zugreifen, also Speicher und
Fusebits auslesen, aber schreiben kann ich nicht :-(
Ich frage mich, was ich falsch gemacht habe.
Der Oszillator ist im übrigen an XTAL1 geschaltet, XTAL2 habe ich gegen
Masse gezogen.
Wäre um jede Hilfe dankbar.
von Falk B. (falk)
@ Phil J. (sunflower_seed)
>Masse gezogen.
AUA! Wer hat denn das gesagt? Das ist ein AUSGANG! Offen lassen!
MFg
Falk
werds probieren ;-)
keine Besserung, daran liegt's nicht :_(
von Falk B. (falk)
Wenn du lesen kannst, dann kannst du auch schreiben. Denk dran, bei
PonyProg ist alles invertiert.
AVR Fuses
Falk
Ich kann aber nicht schreiben, ich bekomme den Fehler, dass das Device
nicht erkannt wird.
Dann kann ich auch nicht mehr lesen.
Sobald ich die Betriebsspannung neu Anlege gehts wieder mit dem Lesen.
Aber schreiben geht auf Teufel komm raus nicht.
von Falk B. (falk)
>nicht erkannt wird.
EBEN! Dann ist die Aussage, dass du lesen kannst schlicht falsch.
Das denkst du. Da werden einfach die Daten die wild anliegen eingelesen
und gut. Der IC muss aber IMMER auch identifiziert werden. Scheiss
Software. Versuchs mal lieber mit SP12 oder avrdude.
Nein, auch das lesen geht nicht. Du hast ein prinzipielles Problem mit
deinem AVR. Prüfe nochmal alles.
Falk
zu 1) Ich werd nochmal alles prüfen, irgendwie muss es ja gehen, habs ja
auch geschafft meine Fuses für den Oszillator umzustellen und den M103C.
Modus zu deaktivieren.
zu 2) Nein, ich muss lesen können, dass geht auch ohne Fehlermeldung.
Ich bekomme ja bei den Fuses genau die Einstellungen die ich gesetzt
habe angezeigt!
Und außerdem kann ich auch meinen Mikroprofessor abklemmen und dann kann
ich gar nicht lesen, weil ich dann ne Fehlermeldung bekomme
zu 3) andere Software - muss probieren...
von yalu (Gast)
> Device nicht erkannt wird.
Kann man daraus umgekehrt schließen, dass vor dem jeweils ersten
Schreibversuch nach dem Einschalten das Device richtig erkannt wird,
d.h. die Signaturbytes richtig gelesen werden? Zeigt der Ponyprog die
Signaturbytes irgendwo an, so dass du sie mit dem Datenblatt
vergleichen kannst? Wenn sie übereinstimmen, dann scheint das Lesen
tatsächlich zu funktionieren.
Vielleicht ist die Versorgungsspannung schlecht oder nicht vorhanden.
Gerade in letzterem Fall versorgt sich der Controller über die
ISP-Leitungen, aber das mehr schlecht als recht. Beim Schreiben
braucht er evtl. etwas mehr Strom als beim Lesen -> Crash
Wenn's darin nicht liegt: Du wärst nicht der erste, der Probleme mit
dem Ponyprog hat. Der Avrdude ist auch mir irgendwie sympathischer.
