Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik bc557 kennlinie im datenblatt
von max (Gast)
hallo, ich habe mal eine frage zum datenblatt des bc557c transistors.
den pnp transistor bc557c habe ich in eine emitterschaltung.
die versorgungsspannung beträgt 5,3volt.
die last nimmt einen strom von ca. 40 mA auf.
über einen widerstand von 2,4 kohm ist die basis an masse geschalten.
zur berechnung des 2,4 kohm widerstands habe ich als hfe wert ca. 20
genommen
so das der transistor richtig durchsteuert.
auch im datenblatt (seite 3) wird hfe 20 genommen bei den Vce(sat)
angaben.
im datenblatt werden dann weiter unten (seite 4) die diagramme mit den
kennlinien gezeigt.
also habe ich mal gemessen um die linien aus dem diagramm mit dem
transistor zu vergleichen
aber mehr als verwirrung ist dabei leider nicht rausgekommen.:
wenn ich an dem transistor von basis nach emitter messe, wird mir ein
wert von 0,84 volt angezeigt
im datenblatt auf seite 4 auf der grafik obern rechts lese ich den
selben wert bei Vbe.
anschliesend habe ich bei dem transistor an der kollektor emitter
strecke 0,09 volt gemessen.
wenn ich mir nun aber bei der grafik im datenblatt die linie für Vce-sat
bei 40 mA ansehe kreuzt sie sich bei ca. 0.16 volt.
warum hat die linie Vce-sat zu meinen mess ergebnissn so einen
differenz?
wenn ich die schaltung umbaue so das die last nun statt 40 mA, 20 mA
nimmt und den wiederstand auch so anpasse (4,7 kohm) das hfe bei ca. 20
liegt messen ich zwischen basis und emitter wieder das gleiche wie auch
im datenblatt.
nur zwischen kollektor und emitter messe ich 0,06 volt und im datenblatt
kreuzt sich die linie bei 0,1 volt.
also auch wieder eine abweichung.
wie kann man sich das erklären?
besten dank
max
von Andreas K. (a-k)
Das fängt damit an, dass es viele Hersteller gibt, die den BC557 im
Programm haben. Und die nicht zwangsläufig exakt das gleiche Verhalten
haben. Also musst du das Datasheet des Herstellers auftreiben.
Weiter geht es dann mit der Exemplarstreuung. Als Beispiel habe ich hier
ein Datasheet vom BC557 rumliegen, demgemäss die Basisspannung bei 25°C
und 50mA zwischen 700mV und 900mV liegen kann.
Für Ube(sat) bei Ic/Ib=20 und Ic=40mA steht in dem übrigens 750mV (typ)
drin.
von Kupfer Michi (Gast)
Im Diagram sind die "typischen" Kennwerte angegeben. Garantieren tut der
Hersteller aber nur die als Min/Max angegeben Grenzwerte und nur sie
können verlässlich fürs Design herangezogen werden.
Gerade beim Parameter VCEsat ist eine Abweichung nach unten besonders
erwünscht :-)
