Hallo ! Ich habe eine VGA Monitor der an ein embedded Rechner angeschlossen ist. Jetzt habe ich hin und wieder beim einschalten das Problem das mein 7" TFT Monitor keine Verbindung zu herstellen kann. Er findet das Signal nicht. "Out of Range" lautet die allgemeine Fehlermeldung. Jetzt habe suche ich nach der Ursache für das Problem... Wo muss ich den jetzt anfangen zu suchen? Beim embedded Rechner habe ich die Möglichkeit Parameter für die PixelClock, die horizotale & vertikale Synchronisation einzustellen. Schön wäre es natürlich zu wissen wo die Ursache liegen könnte, da die Verbindung relativ oft sofort funktioniert und hin und wieder mal nicht! Hat jemand ne Idee? Gruss M.A.
Hast Du eine Möglichkeit, das Timing am Oszi zu verifizieren? Bist du sicher, daß das von Dir benutzte Timing innerhalb der VGA-SEPC ist? Das ist meistens das Problem.
Das Probelm kenne ich auch mit einen "alten" 15 Zoll TFT. Alles Mögliche probiert und dann aus Verzweiflung ganz knapp neben der VGA-SEPC (in XF86Conf) eingestellt.(durch probieren) Mit einen Röhrenmonior sollte das aber niemand machen. (58Hz anstatt 60Hz)
Hallo! Durch probieren...so habe ich das auch versucht. Aber so 100% will es einfach noch nicht klappen! Vermutlich auch nur ne Kleinigkeit.. Das komische finde ich ist aber, das von 10 versuchen maximal einer fehl schlägt. Der reicht mir allerdings auch schon! Es muss 100% funktionieren... Was bezeichnet Ihr denn als VGA-SEPC ? Die Abkürzung ist mir nicht geläufig? VGA - SPEC meint Ihr nicht? Gruss M.A.
