Hallo, ich bräuchte etwas Hilfe bei meinem derzeitigen Projekt. Dabei sollen mit dem Mega32 4 Leistungswerte (0-20mA Signale) gemessen werden. Die ganze Geschichte soll über 4 250 Ohm Widerstände (sind im Plan 8 Widerstände mit jeweils 100 + 150 Ohm) in 0-5V gewandelt werden und dann per ADC gemessen werden. Allerdings weiß ich nicht wie ich die Leitungen vom Messumformer an die ADC Ports des Controlleres anschließe. Im Plan kommen die Leitungen von einer D-Sub Buchse, die Widerstände sind in + geschaltet und bei der jeweiligen Verbindung zurück zur Buchse handelt es sich um den - Anschluss des Messumformers (z.B. Pin 1 und 2 an der D-Sub Buchse). Ich hoffe mal das ist einigermaßen verständlich ;) Mein zweites Problem liegt bei der Referenzspannung, da ich ja die vollen 10 Bit des ADC nutzen möchte. Mir wäre sehr geholfen wenn über die Beschaltung der Pins AREF, AVCC und AGND nochmal jemand drüber schaut. Falls euch noch sonst noch Fehler auffallen weist mich bitte darauf hin. Schon mal Danke im Voraus!
Den Schaltplan das nächste Mal bitte als Bild, es arbeiten nicht alle mit Eagle. Beschaltung der Referenz schaut gut aus, bei Vcc des µC würde ich allerdings noch einen Abblockkondensator, so nah wie möglich am Pin, vorsehen. Parallel zum Reset-Taster wär ein Kondensator auch nicht fehl am Platz.
Mach mal ein Bild png draus, sonst kann ich es hier nicht öffnen
Wenn die die Widerstände jeweils im '+'-Zweig liegen, wirst Du an den ADC-Eingängen keine Spannung messen können. Das muss wohl andersrum. Ansonsten sind 47 µF am Ausgang des 7805 ein bisschen viel. Normalerweise genügen da ein paar 100 nF Vielschichtkondensator. Zu große Kapazitäten können dazu führen, dass der Regler schwingt.
OK, thx das werd ich ändern. Aber vom Prinzip her sollte die Messung so funktionieren? Die Beschaltung des 7805 hab ich aus dem Datenblatt des Atmel Evaluationsboard. Die kamen mir auch etwas groß vor und ich denke das werd ich auch noch auf 100 nF ändern.
Ein kleines Problemchen seh ich noch: Du misst den Spannungsabfall an deinen Shunts ja immer gegen AGND, also solltest du auch je einen Pol der Shunts direkt mit AGND verbinden. Wahrscheinlich macht das deine Schaltung "hinter" dem Sub-D Stecker schon, allerdings misst du dann immer den Stecker+Leitungswiderstand mit. Ist natürlich ein prozentual recht kleiner Fehler, bei 250Ohm Shunts... Vielleicht solltest du überlegen, die Shunts kleiner zu machen, und gegen die interne 2.56V-Referenz zu messen.
Kann dir grad leider nicht ganz folgen. Soweit ich dich jetzt verstanden hab muss ich in der Schaltung noch AGND und den '-' Zweig (also die Pins 2,4,6,8 am D-Sub Stecker) von meinem Messumformer verbinden da ich sonst kein gemeinsames Potential zum messen habe. Da liegt auch immer noch mein größtes Problem. Falls es nicht zu viel Aufwand macht, könnte mir ja mal jemand ne kleine Zeichnung machen.
soll das was zum Basteln sein oder was "richtiges"? Du kannst mit dieser Schaltung nur "single ended" messen, also das Messgerät muss das letzte in der Stromschleife sein und alle müssen an gemeinsamer Masse enden - normalerweise ist das nicht Sinn von Stromschleifen Ausserdem hast du komplett den Überspannungsschutz an den Eingängen "vergessen", zumindest riskant. Minimum wäre ein Schutzwiderstand zwischen Shunt und Messeingang. Besser noch weitere Beschaltung mit TVS-Dioden.
für sowas gibt es fertige analogkoppler für stromschleifen. nicht ganz billig aber praktisch
Naja sollte eigentlich was richtiges werden. Was schlägst du denn für ne Möglichkeit vor? Ist leider das erste mal das ich was mit der ganzen ADC Sache zu tun hab. Ich bin aber leider auch auf keine andere Möglichkeit gekommen, also wenn du nen besseren Vorschlag hast wie man die Messung aufbauen bin ich gern bereit die ganze Sache dementsprechend zu ändern. Wie gesagt, ich bin bis jetzt leider auf nichts besseres gekommen.
