Hi Leute, Hab an einen Microcontroller den Temperatursensor DS 1621 angeschlossen, der ja über I²C Bus angespröchen wird. Nur hab ich jetzt festgestellt das der Sensor beim Einschalten, nach längerer Auszeit eine Temperatur von 21°C ausgibt und nach 2-3min 23°C. Ich hab keine Pullup Widerstände im Bus, nur die Internen im MC 10K. Der Sensor wird kontinuierlich abgefragt. Weiß jemand eine Lösung? mfg michi
Hi! 2°C sind recht ordentlich! Da sind mehrere Sachen möglich. 1. Nicht andauernd abfragen -so aller 4s 1x und die Spannung abschalten (wenn möglich) 2. Wenn der Wert nach 2-3 min konst. ist, kompensieren (-2°C) 3. Kann es sein das sich die Umgebung einfach erwärmt und das vom Sensor erfasst wird? -Messstelle verlegen 4. Sensor auf ein "Kühlblech" bauen. Das vermindert auch Umgebungseinflüsse (Wind,Zugluft....) MFG Uwe
hallo michi, ich hatte das gleiche mal mit ds1820, habe im datenblatt vom dallas 1820 gelesen: wenn er dauernt wandelt nimmt er x,x mA auf wenn er standby ist im nAmpere bereich. im datenblass diese sensors zieht er aktiv 1,25 mA im (wandelmodus). also ich habe dafür gesorgt, daß mein 1820 nach dem wandeln abgeschaltet wird und vor der abfrage erst zum wandeln aufgefordert wird. wie dieser wandler sowas macht müsste im datenblatt stehen, ev. einfach nur software-reset machen. http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2737 wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten mfg stromi
Ich benutze den DS1820 und da tritt der Effekt auch auf. Nur alle 5..10s wandeln ist die Lösung. Die Temperatur ändert sich ja nicht so schnell. Peter
Genauso isses. Die Integrierten Sensoren sind eigentlich für größere Zyklen gedacht und nicht um Temperaturkennlinien im Raumtemperaturbereich zu erstellen. Für Häufige Messungen ist es ratsamer einen Fühler an einer Auswerteschaltung zu verwenden.(Also die alte gewohnte Methode) Die sind dann auch präziser und schneller als zb. der Dallas.
