Forum: Compiler & IDEs Peak bei Initialisierung
von Norbert S. (norton)
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine LED am PORTB PB0 welche wenn der Ausgang gesetzt ist NICHT
leuchtet.
Bei meinem Programm wird anfangs der Watchdog gesetzt anschließend
werden die Ports gesetzt und dann der Prozessor abgeschaltet.
int main( void )
  wdt_enable(WDTO_120MS);          //Watchdog akivieren
  clock_prescale_set(clock_div_2);
  DDRB  = 0b00010111;
  PORTB  = 0b11101101;
  sleep_mode();
Das Problem ist, dass beim initialisieren des Portes immer ein Peak
entsteht, der wenn man das selbe in Assembler schreibt, bei der ASM
Variante "ASM noPeak" nicht entsteht.
//ASM noPeak
     ldi   TEMP    , 0b00010111
     ldi   _TEMP   , 0b11101101
     out   PORTB   , _TEMP
     out   DDRB    , TEMP                ; Port B initialisieren
//ASM Peak
         out       PORTB   , _TEMP
Gibt es eine Möglichkeit das Port in C so zu intialisieren ,dass dieser
Peak ebenfalls nicht entsteht?
Danke Norton
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wenn es nur die Reihenfolge der Portzugriffe (1. PORTB setzen, 2. DDRB
setzen statt 1. DDRB und 2. PORTB) ist, dann so:
     // ASM No-Peak
     // ldi   TEMP    , 0b00010111
     // ldi   _TEMP   , 0b11101101
     // out   PORTB   , _TEMP
     // out   DDRB    , TEMP
     PORTB = 0xED;
     DDRB = 0x17;
Wenn du die zwei OUT Befehle unmittelbar hintereinander brauchst, melde
dich noch mal.
Ja genau um die zwei OUT befehle geht es. Gibts da auch eine elegante
Lösung die gleich hintereinander zu machen.
Fällt mir ausser über Inline-Assembler nur der Umweg über eine Funktion
ein.
#include <avr/io.h>
void doit(unsigned char t1, unsigned char t2) __attribute__ ((noinline));
  PORTB = t1;
  DDRB = t2;
int main(void)
  doit(0xED, 0x17);
  while(1)
  return 0;
von Peter D. (peda)
Natürlich, schreibs einfach in der richtigen Reihenfolge hin.
Der Peak entsteht dadurch, daß Du erst den Pin auf Ausgang setzt und
später auf High.
Machs umgekehrt und der Peak ist weg.
Dazu gibts keinen Grund, die zusätzlichen 50ns merkt keine Sau nach den
65000000ns Resetzeit.
Peter
Danke für die Antwort @stefan
Die Funktion hat leider nicht den gewünschte Erfog gebracht.
Ich bin noch Anfäger und hätte da noch einige dumme Fragen:
> ((noinline));
Was bewirkt diese Zeile eigentlich?
Habe mich mal mit Inline Assembler versucht und bekomme folgenden
Fehler:
asm volatile ("ldi   r16     , 0b00010111    \n\t"
              "ldi   r17     , 0b11101101    \n\t"
              "out   PORTB   , r17           \n\t"
              "out   DDRB    , r16        \n\t"
C:\DOKUME~1\NORBER~1\LOKALE~1\Temp/ccBMwlIL.s:75: Error: constant value
required
Was ist bei der Inline Assembler Funktion falsch?
Danke an alle!
Ich habe nun zuerst den Pin gesetzt und anschließend auf Ausgang --> der
Peak ist weg.
(so einfach kann die Lösung sein :-) )
Aus interesse würde trotzdem gerne wissen was beim Inline Assembler
schief gelaufen ist?
Und ich frage extra noch, ob es nur um die Reihenfolge geht ;-)
Zu Inline_Assembler gibt es eine gute Doku bei
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/inline_asm.html
#include <avr/io.h>
  PORTB = t1;
  DDRB = t2;
int main(void)
  // doit(0xED, 0x17);
  asm volatile ("ldi   r17, %0    \n\t"
                "ldi   r16, %1    \n\t"
                "out   %2, r17    \n\t"
                "out   %3, r16    \n\t"
                // Ausgabe (leer)
                // Eingabe
                : "M" (0xED), "M" (0x17),
23
                  "I" (_SFR_IO_ADDR(PORTB)), "I" (_SFR_IO_ADDR(DDRB))
24
                // verschmutzt
25
                : "r17", "r16"
26
27
28
29
  while(1)
30
31
32
  return 0;
33
Diese Zeile
verhindert, dass GCC die Pippifax-Funktion doit() inline in main()
reinzieht. Als inline-Funktion würden die beiden OUT-Statements nicht
unmittelbar hintereinander stehen. Der Code wäre inline identisch mit
diesen Statements.
  PORTB = 0xED;
  DDRB = 0x17;
Möglicherweise funktioniert das bei in meinem Testfall nur wegen -Os
Optimierung und/oder WinAVR-20071221 Version. Müsste man mehr
experimenteren und jeweils das *.LSS File ansehen, was rauskommt.
Aber wenn deine Lösung jetzt ja funktioniert...
