Hallo, ich habe einen 7402, den hab ich so mit allen 4 Gattern zusammengeschaltet das ich drei eingänge und einen Aushang habe. Wird an Eingang 1 oder 2 ein krzes high Signal anelegt, schaltet der Ausgang auf high. Wird an Eingang 3 ein kurzes high Signal angelegt schaltet der Ausgang auf low. Das funktioniert auch alles. Die schaltung wird über ein 12V Steckernetzteil versorgt und die 5V werden mit einem LM7805 geregelt. Die drei Eingänge sind an einem IC angeschlossen, der die Signale gitb. Nun zu meinem Problem: ich hab das Steckernetzeil an einem Dreierverteiler angschlossen. Stecke ich nun an diesem Verteiler noch ein anderes 230V Gerät an oder nur ein Kabel wo kein Gerät dran ist, schaltet der Ausgang vom 7402 immer auf high!! Ich versteh das nicht warum er das macht??????
Schaltplan? Ins Blaue geraten: Du brauchst mehr Kondensatoren am 7805 und 7402.
Hallo, am 7805 hab ich genug Kondensatoren, aber wo soll ich 7402 Kondensatoren einbauen? mfg
Ich hab jetzt an allen drei Eingängen einen 1µF kondensator gegen Masse rein getan, jetzt funktioniert es schon etwas besser, wo kann ich noch einen Kondensator rein geben? mfg Christoph
100nF direkt an VCC und GND des 7402... Der 7805 braucht auch 100nF an ein und ausgang.
wie meinst du das direkt an VCC und Masse, direkt in die Leitung rein oder?
Christoph wrote: > wie meinst du das direkt an VCC und Masse, direkt in die Leitung rein > oder? Zwischen VCC und GND bzw. VSS! Es gibt übrigens IC-Sockel, bei denen so ein Kondensatörchen schon quer eingebaut ist.
Ist das deine Schaltung?
1 | _____ _____ |
2 | Eingang 1 --| | +--| | _____ |
3 | | >=1 |O--+ | >=1 |O----| | |
4 | Eingang 2 --|_____| +--|_____| | >=1 |O--+ |
5 | +--|_____| | |
6 | | | |
7 | +---- -----+ |
8 | \ / |
9 | X |
10 | / \ |
11 | +---- -----+ |
12 | | _____ | |
13 | +--| | | |
14 | | >=1 |O--+-- Ausgang |
15 | Eingang 3 ---------------------------|_____| |
Wie schaltest du die Eingänge? Über Schalter? Was passiert, wenn an den Eingängen kein High-Signal anliegt? Sind sie dann offen? Das sollte nicht sein.
