Hallo, ich will externe Referenzspannung an dem Mikrocontroller anlegen. Jetzt habe ich ein Problem mit der Pinbelegung. sagen wir Uref liegt an Port7 und Masse an Port8. Muss ich dann Port7 als input und Port8 als output setzten? oder wie genau kann ich externe Referenzspannung einsetzten? Gruß Miki
Es gibt einen eigenen Pin für URef; z.B. Pin 21 (DIL) bei ATMega8.
ja aber was genau muss ich machen, wenn ich externe Referenzspannung einsetzen möchte?
Einfach an den dafür vorgesehen Pin anschließen. Die Funktion (Input/Output) dieses Pin kannst bzw. brauchst du nicht verändern.
was genau bedeutet:
>Die Funktion (Input/Output) dieses Pin kannst bzw. brauchst du nicht >verändern.
heißt es, ich brauche mich darum überhaupt nicht zu kümmern? Weiß der
ADC von selbst, dass an dem entsprechenden Pins die externe
Referenzspannung anliegt?
Ja, weil der entsprechende Pin nur für ARef ist. Du musst den richtigen Pin natürlich auch finden.
Miki wrote: > was genau bedeutet: >>Die Funktion (Input/Output) dieses Pin kannst bzw. brauchst du nicht >verändern. > > heißt es, ich brauche mich darum überhaupt nicht zu kümmern? Weiß der > ADC von selbst, dass an dem entsprechenden Pins die externe > Referenzspannung anliegt? Ja. Du brauchst dem ADC nur mitzuteilen, dass er die externe Referenz benutzen soll. An welchem Pin die liegt, weiss er dann selber.
Bevor es zu Missverständnissen kommt: von welchem µC redest Du (gibt ja auch noch andere als Atmels)?
danke für die Hilfe. Aber ein Problem habe ich noch: Woran kann es liegen, wenn ich doch nur 2,6 Volt am ADC anliegen habe, dass der ADC mir 3,2Volt anzeigt? Auch wenn ich die Wandlungszeit auf max setze, bekomme ich das gleiche Ergebnis. Ich messe mit dem Multimeter 2,6 Volt am ADC-Pin und die externe Referenzspannung ist soweit in Ordnung
Hi, vielleicht liegts an der Umrechnung vom ADC Wert in eine Spannung... MfG und3rt4ker
das kann nicht sein :-( bei 12-bis Wandler und 3,3V Referenzspannung, müsste ich für 2,6Vot einen Wert von 3227 (0xC9B) bekommen. Aber ADC liefert 3971 (0xF83)
gibt es beim AD-Wandler auch sowas wie Prescaler? Wenn es gibt, wie sieht die Rechnung mit Prescaler aus?
