hallo, ich arbeite mit einem LPC2378, durch SPI-Schnittstelle würde ich auf einen Flash zugreifen und gleichzeitig auf eine EEPROM, jetzt meine Frage: darf ich die Beiden auf einer einzige SPI-Schnittstelle anschliessen,oder wie geht das? dank für Hilfe
oder anders gefragt, wie kann man 2 Slaves ansprechen? ich habe nur ein SSEL, oder soll ich den CS benutzen?
SPI ist ein Bus. Die Teilnehmer werden vom Master über die Slave Select-Leitungen angesprochen. Wenn Du jedem Endgerät eine entsprechende Slave Select-Leitung gönnst, ist das kein Problem.
sven wrote: > oder anders gefragt, wie kann man 2 Slaves ansprechen? > ich habe nur ein SSEL, oder soll ich den CS benutzen? Der Slave Select-Anschluss am Master (µC) spielt keine Rolle. Der ist nur dafür da, wenn der µC als Slave betrieben wird. Das Ansprechen der Slaves muss der Master über separate Portpins erledigen.
Mit getrennten Select-Leitungen geht das durchaus - aber natürlich nacheinander, nicht gleichzeitig.
Das geht auch so. du musst die beiden ICs nur kaskadieren, dann reicht auch eine SlaveSelect Leitung.
