Hallo, Ich will mir gerade mit einem AVR ein Messgerät bauen, das die Messwerte an den PC sendet. Mich interessiert jetzt, ob der Max232 schon eine Potentialtrennung zwischen PC und Controller vornimmt oder ob man extra zwischen PC und Max noch einen Optokoppler einplanen muss. Vielen Dank Binomie
Hallo, meines Wissens nach hat er keine Potentialtrennung. Schau doch mal bei Maxim in die entsprechenden Datenblätter. google -> "max232 pdf". MfG, Marc
Vielen Dank für eure Antworten, aber gibt es einen Schnittstellenwandler mit Potentialtrennung? Oder muss ich einen Optokoppler verwenden. Binomie
wofür brauchst du denn eine pontenieltrennung..?? geht doch auch ohne..
Hallo BA, Ich will ein Messgerät bauen, dass auch Netzspannung messen soll. Wenn ich nun GND des AVRs und vom Computer verbinde kann es passieren, dass Phase und GND verbunden werden. Wäre nicht so gut. Bnomie
yo..ok..ich schau mich morgen auf der arbeit mal um ob es einen mit potentialtrennung gibt...oder ne ähnliche lösung.
Hi, bei ELV (www.elv.de) gibt es einen Opto-Isolator für RS232-Signale. Bestellnummer: 10-366-15. Kostet allerdings als Bausatz 89,- DM. Ist, denk ich, aber die sicherste Lösung. Gruss Andreas
