Hallo, also ich wollte mal anfangen ein Board zu entwickeln mit uC, FPGA und Ethernetcontroller drauf. Da der FPGA und der Ethernet-Chip max. 3.6V vertragen, muss ich mich mit 3.3V-Mikrocontrollern und Co auseinandersetzen. Dazu habe ich aber leider überhaupt keine Bauteile in meinen Bastelkisten :( Kann mir einer verraten, wo es folgende Teile gibt: Resetbaustein für 3.3V (So im Stil von TL7705) Quarzoszillatoren für 3.3V (mit LVTTL-Ausgang, idealerweise 14.7456 MHz) FLASH für 3.3V (am liebsten 16 Bit breit, min. 1 MByte) In den gängigen Onlineshops, wo ich sowas normalerweise bestelle, sind nur 5V-Teile an Lager. Einen Shop in der Schweiz würde ich vorziehen, falls einer von euch was kennt. Es ist ärgerlich, irgendwie wird es immer schwieriger, irgendwo noch vernünftig an Bauteile ran zu kommen, wenn man keine Firma ist. Achja, fast hätte ich es vergessen: Wo kauft man FPGAs? Ich gebe Altera den Vorzug, ich kenn die Software gut und hab schon mit Altera-Chips gearbeitet. Im Moment hab ich noch 2 Altera FPGAs, aber ne kleine Reserve kann ja nie schaden. Bei EBV habe ich schonmal angefragt, aber die haben sich da nicht mal die Mühe gemacht, mir zu antworten, weil ich halt eben eine Privatperson bin.
Welchen µC willst du denn einsetzen? Wenn die Entscheidung noch nicht gefallen ist, würde ich doch einen nehmen, der keinen externen Resetbaustein, Quarzoszillator und Flash benötigt. Ok, bei 1 M Flash wird's vielleicht etwas schwierig, aber die moderneren Flash-Bausteine sind m.W. doch sowieso alle für 3,3 V. Kessler Electronic verkauft bspw. AT49BV320D/642D (2Mx16 bzw. 4Mx16, 2,7 V). FPGA's für Privatleute gibt es bspw. bei Reichelt, allerdings nur Xilinx. Mit Shops in der Schweiz kenne ich mich nicht aus.
Kuck doch mal bei TI auf der Homepage. Da kann man ganz einfach Samples bestellen. Günstiger wirst du wohl kaum an Bauteile drankommen;-)
@yalu: Danke für den Tipp. Eigentlich dachte ich an einen ARM oder sowas ähnliches... Auf jeden Fall sollte es 32 Bit haben. Ich schau' mal bei Reichelt, ob die in die Schweiz liefern... Obwohl ich eher denke dass dem nicht so ist. Das mit Kessler Electronic ist auch ein guter Tipp, muss da mal vorbei schauen. @Tobias: Danke, genau den habe ich gesucht! :) @gast: Kann man Samples auch als Privatmann ordern? Bekanntlich sind die ja kostenlos, aber wie ists mit dem Versand? Oder schenkt TI einem die Versandkosten?
