Forum: Platinen Eagle - D-Sub Buchse im Schaltplan aber Lötpads im Layout?
Autor: Paul H. (powl)
Hi!
Ich möchte mir einen kleinen Programmer für den AVR löten aber ich habe
keine Lust mehr auf Lochraster, deswegen soll Eagle mal ran. Der
Schaltplan stimmt. Aber wie krige ich es hin anstatt der Buchse da
einfach Lötpads ins Layout zu machen?
Ich habe von Reichelt diese Buchsen mit Lötkelchen und da könnte man
wunderbar die Platine zwischen stecken und an den Pads festlöten.
lg PoWl
Autor: Uwe ... (uwegw)
Du erstellst eine neue Gehäusevariante für eine Buchse, mit entsprechend
angeordneten Pads. Das Problem dabei dürfte sein, dass man imho in Eagle
die Lötpads eines Bauteils nicht auf beide Platinenseiten verteilen
kann. Du müsstest also den Stecker in zwei Hälften behandeln, also
getrennte Teile für Ober- und Unterseite.
Und wenn es nur ein einmaliges Projekt ist und sich der Aufwand für die
lib nicht lohnt, kannst du auch einfache quadratische Lötpads nehmen und
passend anordnen. Da solltest du aber sehr aufpassen, dass sich kein
Fehler einschleicht.
Ich hab schon mal die zweite Methode angewandt, für nen
RS232-UART-Adapter im Steckergehäuse.
http://img233.imageshack.us/img233/6089/uwegwmaxad...
Für die Pads hab ich TPTP19SQ aus der lib Testpad genommen, und diese
dann noch mit einer dicken Leiterbahn verlängert (heute würde ich mir
dafür nen eigenes Pad definieren, aber damals war ich noch nicht so fit
in Eagle).
Autor: Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Dafür gibt's in con-subd m25d und f25d mit Footprints die genau das
machen. Irgendwo hab ich auch ein Layout für diesen Programmer, bloss wo
Nö, das geht problemlos.
Anbei nun eine Version davon, passt in so eine handelsübliche
Griffschale Sub-25d. Gut, ist auch schnell neu gemacht...
Beim Editieren scheint das mit den Anhängen nicht zu tun...
Danke! :-) Mit dem M25D funktioniert es wunderbar! Noch ne frage: Wie
kann ich es erreichen, dass ich kleine Punkte zum Durchkontaktieren im
Boardplan setze? Das sind doch diese Vias, oder? Allerdings muss ich dem
auch irgendwie sagen, dass er sie benutzen soll beim routen :-S Einfach
beide Layer beim Autorouter einsetzen mag ich nicht, ansonsten routet er
mir alles voll und ich hab nur ne einseitige Platine, würde dann halt
kurze drähte nehmen um die entsprechenden Pins zu erreichen.
lg PoWl
Autor: Michael H* (Gast)
via setzen und mit "name" den selben namen wie für die signalleitung
geben.
oder einfach während des routens den layer verändern, dann setzt eagle
selbst ein via
grüße, holli
