Hi, ich brauch mal wieder eure Hilfe. Ich möchte eine Schaltung aufbauen, mit einem DC/DC Step-Up Converter. Im Datenblatt steht man soll eine MBR0520 Diode "oder vergleichbare" verbauen. Leider gibt es diese Diode nicht bei Reichelt, wie finde ich jetzt eine "vergleichbare"? Es handelt sich bei der Diode um eine Schottky-Diode, ich finde sehr viele MBR Dioden, die viel viel mehr Strom und Spannung vertragen als die kleine, empfohlene. Kann ich die trotzdem nehmen oder haben die "größeren" andere eigenschaften als die kleinen? Wär cool wenn mir jemand helfen könnte. Gruß Stomper
>Im Datenblatt steht man soll eine MBR0520 Diode "oder vergleichbare" >verbauen. Eine SB520 tuts auch.
>Eine SB520 tuts auch. AHA. Forward Current MBR0520 -> 0,5A und SB520 -> 5A. Das nennt man also vergleichbar? @ Stomper Stromlaufplan wär mal net schlecht
"vergleichbar" heißt, bessere oder zumindest ähnliche werte bei den für dioden übliche characteristics. wenn du deine schaltfrequenz weißt, rechne dir doch die zeiten aus. die recoverty time t_rr sollte um mindestens eine größenordnung darunter liegen. das sollte wohl kein problem sein. die vorwärtsspannungskurven sollten ähnlich sein, vor allem bei den typischen flussspannungen. sollte auch nicht das problem sein, da sind schottkys alle in nem bereich um 0,4V. und wenn du deinen ausgangsstrom weißt, kannst du das mit den 0,5A auch vergessen und einfach eine nehmen, die den strom, den du wirklich rausziehst, auch verträgt. und als auswahltipp: schau doch einfach, was reichelt so aus der BAT-serie da hat. das sind relativ neue und gute schottky-dioden.
Eine MBRS 140 LT3-SMD ist sicher als Ersatz denkbar. Hat die selbe Spg., ist Schottky, hat den doppelten Strom und ist ebenfalls SMD. Gibt`s bei www.segor.de für wenige Cent. Die bei Reichelt erhältliche BAT48 dürfte auch geeignet sein.
Hi Leute, also die komplette Schaltung hab ich noch gar nicht fertig, aber hier ist das Datenblatt dieses Step-Up Konverters: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1674-MAX1676.pdf In der Applikation ganz unten steht das mit der Schottky Diode... ist nur für eine kleinere Anlaufspannung, da ich nur mit einer 1,5V Batterie arbeite möcht ich so viel wie möglich rausquetschen. Gruß Stomper
Hi Micha, danke für die Info. Irgendwie find ich es aber komisch, dass man hier im Forum immer so bischen angemuffelt wird. Les dir doch bitte nochmal meine Frage durch. Ich wollte gar nicht unbedingt dass mir jemand das Bauteil nennt, sondern ich wollte gerne Infos über den Hintergrund. Ich hab z.B. gefragt, ob eine "größere" auch geht, oder ob die andere eigenschaften aufweist. Auch hab ich nach einer möglichen "Quelle" gefragt, wo man soetwas evtl. nachlesen kann, bzw. eine Art Liste in der Diodentypen stehen. Mittlerweile weiß ich von meinem E-Tech-Dozenten dass man größere nicht immer ohne Weiteres einsetzen kann, vor allem nicht bei höheren Frequenzen. Also is wirklich nicht böse gemeint, aber ich will mich hier nicht hinstellen lassen wie jemand, der zu faul zum selbst suchen ist. Trotzdem Danke für die Info. Gruß Stomper
da hast du jetz n bisschen recht... entschuldige bitte den tonfall. aber nimm die bat54 =) falls dich das "warum" zu größeren dioden interessiert: "größere" dioden, also die eine größeren durchlassstrom aushalten, oder eine höhere reversspannung, sind deswegen bei höheren frequenzen problematischer, weil man, um die gerade genannten eigenschaften zu erfüllen, die räumlichen dimensionen der halbleiter vergrößert. dadurch erhöhen sich auch die "parasitären" kapazitäten, die sich zum hauptanteil aus der sperrschichtkapazität bilden. und um die größeren kapazitäten umzuladen, wird natürlich mehr zeit benötigt.
