hi hat jemand vielleicht ein fertiges beispiel für auslesung einer S0 schnittstelle mit avr eines stromzählers ? danke
Die S0 Schnittstelle ist ein open collector Ausgang der n Impulse pro kWh liefert, da gibt es nix auszulesen.
hi ich meinte ja das zählen und visualisieren (evtl seriell) diser impulse danke
Jetzt mal schnell aus dem Kopf zusammen geschrieben:
1 | int main(void) { |
2 | while (1) {;} |
3 | }
4 | |
5 | ISR(int0) { |
6 | static int i=0; |
7 | i++; |
8 | }
Damit kann man schon mal hervorragend Zählen... Weitergehend musst Du wohl deinen Grips anstrengen.
Hat jemand evtl. bereits ein Beispiel? Evtl. sogar mit einer 2 zeiligen Display-Ausgabe? Oder sogar mit 2 Tastern als Menü? Danke Gruß Christian
Es gibt Leute, die nehmen eine SPS dazu.
Ja, ich will aber einen µC (ATMEGA8 sollte reichen) nehmen! Und die werte zählen und dann zu kW/h zusammen fassen. Diese dann über Ethernet abfragen, in eine mySQL-DB schreiben und auf einer Web-Seite in einem Diagramm darstellen!
> kW/h
Und was bitte soll das sein? Leistung pro Zeit?
Das ist p_punkt.
Die Ableitung der Leistung. ;-)
Wenn Du mit nem Ethernet-Stack im AVR arbeitest sollte es aber doch kein Problem sein ein paar Impulse zu zählen oder!?!
Anbei der Schaltplan meiner Variante. Macht etwas mehr als nur Impulse zählen (4xS0, Ethernet incl. PoE, 1wire) ... Fertig siehts dann so aus: http://busware.de/tiki-index.php?page=4S0ETH
Hallo TOSTi, die neue Variante des 4fach S0-BUS Loggers schaut gut aus. Saubere Arbeit. Die Sache hat nur leider einen sehr großen Haken - sie berücksichtigt leider keine 2-Tarif-Zähler mit S0-Anschluss, wo der Tarif I bzw. Tarif II unterschiedlich viel kostet und nach Rundsteuersignal entsprechend umgeschalten wird. Ob T1 oder T2 anliegt könnte man einfach abprüfen, da der Rundsteuerempfänger ja ein Relais schält - so nach dem Motto wenn Relais Ausgang offen -> Tarif I (S0 Impuluse wie immer) und wenn Relais Ausgabe geschlossen -> Tarif II (S0 Impulse wie immer). D.h. die Impulse auf dem S0 sind immer gleich, egal welcher Tarif anliegt. Kann man den Logger entsprechend dafür auch ausrüsten ? Im CSV Könnte man einfach die Erfassung um T1 oder T2 bzw. O für offen oder G für geschlossen oder 0 für T1 oder 1 für T2 erweitern, das könnte man ohne Problem auswerten. Beste Grüße, Bummi
Bummi schrieb: > > Kann man den Logger entsprechend dafür auch ausrüsten ? > Also diese Version eher nicht. Es sei denn man nutzt den vorhandenen Taster. Da muß aber auf jeden Fall ein Koppelrelais dazwischen und Drähte fliegend verlegt werden ==> nicht schön. Im Moment denke ich über eine nächste Version mit 1Wire und RS485 nach, da geht dass dann auf jeden Fall ...
Für was sitzen die Optokoppler darin?
Nun ich dachte Webcontrol von CAI-networks sollte das kostengünstig ebenso schaffen. ich frage mich wieso so wenig S0-Hardware am Markt ist- z.B. wäre eine große "Watt" Anzeige wünschenswert.
