Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3,37V zu Risikoreich für 3,3V SD-Karte?
Autor: X. H. (shadow0815)
Hi!
Ich möchte eine SD-Card am AVR betreiben.
Der örtliche Elektroniker hatte keinen Widerstand mit 1,8K da, sondern
nur 1,6K.
Jetzt komm ich rechnerisch auf 5V-->3,37V
Ist das Betriebsrisiko für die SD-Card zu hoch? Sollte ich lieber
nochmal los und Widerstände besorgen, dass ich lieber unter 3.3 V liege
als darüber?
Autor: Dave (Gast)
nein, das ist sicher kein problem für die sd-karte
Autor: Sebastian (Gast)
Das ist unter 5% Toleranz, damit erfahrungsgemäß harlmos, vorausgesetzt,
der Widerstand hat wirklich 1,6k.
Okay, dann bin ich beruhigt. Danke für die schnelle Antwort :)
Autor: Michael H* (Gast)
zu sicherheit lohnt ein blick ins datenblatt des erfinders sandisk:
http://www.sandisk.com/Assets/File/OEM/Manuals/SD-...
Supply Voltage
during card identification for version 1.1 cards: 2.0 – 3.6v
all supported commands: 2.7 – 3.6v
grüße,
holli
Autor: Gast (Gast)
Warum wird nicht einfach ins Datenblatt geschaut.
Autor: Jojo S. (Gast)
ein einfacher Widerstand dürfte nicht ideal sein, die SD Karten ziehen
doch je nach Betriebsart mehr oder weniger Strom. Beim Schreiben von
Daten dürfte das um ein mehrfaches höher sein -> Spannung bricht ein ->
Daten kaputt.
Autor: Gast (Gast)
Ich bin dvon Ausgegangen, dass ein Widerstand an einem Spannungsregler
gemeint ist.
Autor: Paul Baumann (Gast)
Mach es lieber mit einem 3,3 Volt Festspannungsregler. Ich habe die
Widerstandsvariante mit 3 verschieden großen Karten von 3 Herstellern
probiert: Eine ging, die nächste ließ sich nur lesen usw.
Das war nicht betriebssicher.
Ich habe diesen hier drin:
http://www.zetex.com/5.0/5-7-2.asp?newsid=276
Den speise ich aus 5 Volt.
MfG Paul
Sorry, hab ich nicht erwähnt. Für die Versorgung habe ich einen 3,3V
Spannungsregler. Es ging nur um die Pegelumsetzung Daten AVR 5V -->
SdCard.
Wie eben die Widerstände dieser Schaltung:
http://www.captain.at/electronic-atmega16-mmc-schematic.png
Nur dass ich eben nicht 1,8K sondern 1,6K bekam.
Autor: fubu1000 (Gast)
Kein Problem geht ohne Probleme mit den Widerständen, läuft bei mir auch
so seit Jahren.
Gruss
an sich okay, ein paar kleinigkeiten hätt ich trotzdem:
dein ausgang vom 7805 ist wahrscheinlich nicht mit Vcc vom rest
verbunden (versch. supply-symbole).
nimm für den spannungsteiler doch lieber 8,2k und 3,9k. ist freundlicher
für den atmel und den gesamten stromverbrauch. damit kommst du zwar auf
3,39V, bist aber immer noch gut in den specs.
bei deinem 3V3-spannugnsregler solltest du den ausgang noch ein bisschen
puffern. außerdem is dein minimaler ruhestrom mit 3mA auch ned grad
wenig. 1µ kann da nie schaden. oder vllt ein "dünnerer" regler, der
nicht gleich 1,5A kann.
und für die miso-leitung hätt ich noch einen tipp:
         +5V  ^
       8,2k  | |
              |  1N4148
µC MISO O-----o----|>|----O SD MISO
so kann die SD-karte den µc sicher auf irgendwas masse-nahes (0,7V)
ziehen und trotzdem ist der µC näher an seiner eigenen
versorgungsspannung (3,3V+0,7V), wenn auch der MISO von der SD karte
high ist.
