Forum: GCC #define als String "umdefinieren"
Autor: Dirk (Gast)
Hallo!
Ich würde gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, ein define auf zwei
Arten zu benutzen:
#define ZAHL 123
Das brauche ich irgendwo im Code in folgender Form:
int n = ZAHL;
bla...
Aber ich möchte auch einen String (im ROM) damit initialisiert haben:
char ROMCONST asN[3] = "123";
So funktioniert´s nicht, klar:
char ROMCONST asN[3] = "ZAHL";
Wie mach ich dem Compiler klar, daß er für ZAHL in den Hochkommas "123"
(als String!) einsetzen soll?
Gibt´s da ne Möglichkeit?
Gruß, Dirk.
Autor: Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Ja gibt es.
Du brauchst dazu das 'Stringize' #-Token des Präprozessors.
#define STR(x)   #x
#define XSTR(x)  STR(x)
#define TEST   17
int main()
  printf( "%s", XSTR(TEST) );
Der Umweg über ein Zwischenmakro ist notwendig, damit die
Makroauswertung korrekt abläuft.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Verstehe noch nicht ganz, was Du wirklich willst, aber von den beiden
Varianten...
funktioniert keine . "123" sind in C 4 Zeichen, und die passen nicht
in ein Array mit 3 Elementen rein, von "ZAHL" (5 Zeichen) mal ganz zu
schweigen. Meist ist es überflüssig, bei einem Array, das explizit
initialisiert wird, die Breite anzugeben.
Aber wenn ich das korrekt verstehe, dann macht die erste Variante (wenn
Du die 3 in den eckigen Klammern weglässt) genau das, was Du willst.
Nach
char asN[] = "123";
steht in asN[0] eine '1' (0x31), in asN[1] eine '2' (0x32), in asN[2]
eine '3' (0x33) und in asN[3] eine '\0' (0x00).
EDIT:
Oder wolltest Du doch was anderes? Wenn ja, dann liegt Karl Heinz
möglicherweise richtig...
NOCH EIN EDIT:
Ich glaub, so langsam fällt der Groschen... Aber wie gesagt und
unabhängig davon: Achte auf den Nullterminator!
Autor: Dirk (Gast)
Vielen Dank euch beiden.
Genau das, was Karl Heinz erläutert hat, hab ich gesucht...
Ich hab den Operator zwar schon gefunden gehabt
(http://www.tfh-berlin.de/~kempfer/skript_c/Kap12.html), aber ich bin
natürlich nicht auf die Idee gekommen, das nochmal zu "makrofizieren" ;)
@Johannes: Ja, sorry, das hätte ich sagen sollen: Die Nullterminierung
will/brauch ich eben nicht, weil ich noch eine zweite Konstante habe,
die den Platz im Array entsprechend reserviert (wird noch anderswo für
ein Objekt-Verzeichnis benötigt, deswegen kann ich das Array nicht
einfach "so" initialisieren...)
Gruß, Dirk.
Ob Du die brauchst oder nicht, denk daran, dass ein Ausdruck in "" immer
nullterminiert ist, und dass der Ausdruck auch in den Speicher
geschrieben wird, ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn hinter dem letzten
'reservierten' Array-Element schon was anderes steht, dann Peng ...
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> nullterminiert ist,
Jein.
Nein.
6.7.8 Initialization, Absatz 14:
“An array of character type may be initialized by a character string
literal, optionally enclosed in braces. Successive characters of the
character string literal (including the terminating null character if
there is room or if the array is of unknown size) initialize the
elements of the array.”
Man beachte das “if there is room”.
Hmmm, bei der Initialisierung kann also tatsächlich nix kollidieren?
Bedeutet also, dass, wenn die Array-Größe explizit angegeben wird, diese
Angabe (zumindest bei einer Initialisierung) das mächtigere Argument
ist? OK, und bei der Initialisierung besteht auch noch die Möglichkeit,
sich den Speicher nach Bedarf zurechtzubiegen, da Compiler und Co. ja
sehen, was da passiert...
Aber gilt das nur für den Nullterminator? Wenn andere Zeichen über die
Array-Grenzen hinaus geschrieben werden sollen, müsste es ja mindestens
ne Warnung geben.
Ja, schließlich hat der Compiler ja eine explizite Anweisung dazu
erhalten, wie groß das Array werden soll.
Mehr ist zumindest erstmal vom Standard nicht abgedeckt.
> ne Warnung geben.
Würde ich auch erwarten.  Test:
% cat foo.c
char foo[4] = "Hello";
% cc -Os -Wall -Wextra -c foo.c
foo.c:1: warning: initializer-string for array of chars is too long
@ Jörg Wunsch:
Aha. Danke vielmals. Wieder was gelernt.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
