Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 startet mit vollem Speicher manchmal nicht.
Autor: Hardy (Gast)
Ich habe seit heute den Programmspeicher zu ca. 95% belegt. Jetzt
startet der Atmega8 plötzlich nicht immer, wenn die Versorgungsspannung
angelegt wird. Mit dem alten Programm funktioniert er dagegen
einwandfrei. Das dürfte doch eigentlich kein Problem sein, den
Programmspeicher komplett auszunutzen?
Autor: Bernhard R. (barnyhh)
Die Änderung in Zeile 97 war es!
Grüße
Bernhard
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Es gibt keinen leeren Speicher. 0x00 bzw 0xFF sind auch Daten
Autor: Test,test (Gast)
Doch, manchmal möchte der Controller ein Bäuerchen machen, wenn er zu
voll ist. Einfach öfter probieren, irgendwann geht es bestimmt.
Autor: Hardy (Gast)
Die Software kann ja nicht beeinflussen, dass die Hardware manchmal
garnicht startet. Wenn ich zum Testen den Code verkleinere, dann nur in
der Hauptschleife, in der auch keinerlei Fuses etc. gesetzt werden. Ich
spare also nur einige Dutzend If-Abfragen ein. Das einzige was es noch
sein könnte ist dann also die Größe?
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Oder der Stack?
MW
> garnicht startet.
Ja wer denn sonst, wenn der einzige Unterschied das Programm ist?
Ja wo setzt Du denn die Fuses? Im Interrupt?
Wenn in der Huptschleife eine Endlosschleife drin ist bewegt sich nichts
mehr (deshalb heißt die auch Endlosschleife)
Bis jetzt sind zwei Dinge bekannt:
1. Die Software eines funktionierenden Systems wurde geändert.
2. Anschließend treten intermittierende Fehler auf.
Nichts weiter ist bekannt; der gesamte Rest ist Spekulation.
@Hardy:
Bitte Hausaufgaben machen und alle die Dinge nachliefern, die bereits in
den Originalbeitrag gehörten:
- Programmiersprache
- Was sind die präzisen Fehlersymptome
- Was wurde alles geändert
Nützlich wären zusätzlich die Compilder- und Linkermeldungen über
Speicherbedarf u.ä.!
Last but not Least:
Woran ist erkennbar, daß die HW manchmal garnicht anläuft?
Ist es absolut sicher, daß in diesem Fehlerfall nicht eine Instruktion
durchlaufen wurde?
Bernhard
Autor: Hardy (Gast)
Die Programmiersprache ist C und wird unter Windows mit WinAVR im
AVRStudio geschrieben.
int main(void)
  initialisierungen();
  LEDan();
  while(1)
    if (   )
    if (   )
    if (   )
    if (   )
    if (   )
    if (   )
Die if-Bedingungen werden z.B. vom Timer, vom Taster und vom Interrupt
auf wahr gesetzt und führen dann einige Funktionen aus. Das seltsame
daran ist jetzt, dass wenn die Menge des Codes in der while-Schleife zu
viel wird, der Atmega8 nicht immer zuverlässig startet. Wenn er einmal
startet, funktioniert auch alles. Dass er garnicht erst startet sehe ich
daran, dass die LED dann auch nicht leuchtet.
Wenn ich jetzt eine dtostrf() auskommentiere, dann sinkt der
Speicherbedarf von 96,6% auf 82,4% und schon startet der Atmega jedes
mal. Genauso kann ich aber auch beliebige andere Funktionen
auskommentieren und es läuft wieder. Der Compiler optimiert mit -0s.
Die Compilerausgabe:
Program: 7914 bytes (96.6 % Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 146 bytes (14.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Das "stinkt" nach Software-Problemen in der Initialisierung (vor main?).
Stack-Overflow?
Was geschieht denn bei Testläufen im AVRStudio?
Braucht die SW unbedingt Floating-Point?
Aber Hardware-Fehler - das paßt nicht ganz.
Vor allen Dingen, wenn beim Programmieren der Verify hinhaut!
Grüße
Bernhard
P.s. Diese Fehlersymptomatik ist grottenhäßlich und verlangt viiiiiel
Zeit.
Na so nach und nach kommen ja doch noch ein paar Informationen...
Schau die mal das Listing an, ob vielleicht das Programm über den
eingestellten bootloader vektor drüberläuft (falls der Bootloader aktiv
ist)
Autor: Hardy (Gast)
Jep, das war der Fehler. Der Bootloader-Vektor war noch aktiviert. Ohne
diesen startet das Programm immer.
