Hi, ich lese grade das Handbuch zum attiny2313. Und ich hab ein frage zu Timer1. wenn da steht [pre]External clock source on T1 pin. Clock on falling edge.pre] heißt das a) der timer startet bei einer fallenden Flanke und läuft dann mit taktfreqeunz weiter. b) der timer zählt bei jeder fallenden Flanke weiter.
dachte ich mir. und wenn ich mir meien Timer starten will. muss ich mein signal an ICP anschließen ?
Nö. Um den Timer zu starten, müssen die CS-Bits im TCCR1B gesetzt werden. Diese Bits wählen die Taktquelle aus. Wenn da 0 steht, steht der Timer, wenn da was anderes steht, dann läuft er mit dem gewählten Takt, vorausgesetzt, der Takt ist auch vorhanden...
Mit dem Input Capture arbeitet man aber meistens anders. Der Timer läuft frei durch Jedesmal wenn ein Capture auftritt, wird der Timerwert gespeichert. Die Different zwischen 2 Timerwerten sagt mir dann wie weit der Timer von einem Ereignis bis zum nächsten gezählt hat.
