Hallo Leute, ich versuche nun schon eine Weile einen sauberen Interrupt zu programmieren. Leider habe ich immer wieder das selbe Problem. Ich arbeite momentan mit dem STK500, dem ATmega88P und dem AVR Studio4. Das Programm soll jedes Mal, wenn ein externes Signal an Port D Pin 3 anliegt in den Interrupt springen und die Addition ausführen. Dieses externe Signal erfolgt zyklisch als Recktecksignal. Wenn die geforderten Winkel (2880,20160) erreicht werden, dann soll Port C Pin1 (V1)rückgesezt bzw. gesetzt werden. Sobald der IstWinkel den Wert 40000 überschritten hat, soll der IstWinkel wieder auf 0 zurückgesetzt werden und wieder von vorne hochzählen. Wenn ich nun V1 an einem Oszi anzeigen lasse, dann treten immer wieder Unregelmässigkeiten auf und das Öffnen von V1 wird in unbestimmten Abständen übersprungen. Das Problem hängt irgendwie mit dem IstWinkel zusammenm, ich kann mir aber nicht erklären woran es liegt. Ich weiß, dass die Zahl 288 nicht ein Vielfaches von 40000 ist, aber das dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Hier ist der Quellcode: while(Freigabe){ //Interrupt starten EIMSK|= (1<<INT1);//aktiviere INT1 EICRA|= (1<<ISC11)|(0<<ISC10); //bei negativer Taktflanke //Startwinkel beim Linkslauf IstWinkel=0; //Solange der Winkel < 40° und > 0° ist->Schleife durchlaufen while(IstWinkel < 40000 && IstWinkel > 0){ //Auswahl des Öffnungs- bzw. Schließwinkel von V1 if(IstWinkel == 2880){ PORTC &= ~(1<<V1);//Ventil wird geöffnet PORTC &= ~(1<<S0); PORTC &= ~(1<<S1); _delay_us(25); phiV1O = 2880; } if(IstWinkel == 20160){ PORTC |= (1<<V1);//Ventil wird geschlossen PORTC &= ~(1<<S0); PORTC |= (1<<S1); _delay_us(25); phiV1S = 20160; } }//Ende (while <40000) }// Ende while(Freigabe) //Interrupt ISR(INT1_vect){ IstWinkel = IstWinkel + 288; } Muss ich da irgendetwas im Quellcode ändern? Ich verzweifle langsam an dem Problem... Ich bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Andreas
Erstens ist das nicht der komplette Code. Zweitens: Bitte formatiere den Code, so dass er besser lesbar ist. Die Forensoftware gibt dafür extra die Möglichkeit. Drittens: Was für ein "Signal" löst den Interrupt aus? Mechanischer Kontakt (Prellen)? In dem Falle kann es mit großer Wahrscheinlichkeit passieren, dass der Interrupt mehrmals direkt hintereinander kommt, ohne dass in der Zwischenzeit die Auswertung im Hauptprogramm greift. Da wird aber immer auf exakte Gleichheit abgefragt, was nicht gut ist. Viertens: Ist die Zählvariable volatile deklariert? OK, die Tatsache, dass es anscheinend zumindest manchmal funktioniert, spricht dafür, dass es daran nicht liegt.
Jetzt habe ich den Fehler endlich herausgefunden... es muss >= 0 heißen. Es hat sich also erledigt. :)
