hallo, ich will ein binär zahl per tastatur eingeben und mit diesen zahl rechnen. hab mir das so vorgestellt: char bin[20]; scanf("%s",&bin); wenn ich aber nun die zahl ausgebe mit: printf("%d",bin[0]); wird mir der ascii code der zahl angezeigt aber ich bräuchte den wert als integer um damit auch zu rechnen. wie mache ich das nun am besten? grundgedanke ist, dass dann in jedem array element eine stelle der eingabe als integer gespeichert ist. besten dank huii
Um den gesamten String umzuwandeln:
1 | long result; |
2 | char* endPtr; |
3 | result = strtol(&bin[0], &endPtr, 2); |
Um die einzelnen Zeichen in 0 und 1 umzuwandeln (unter der Voraussetzung das bin nur die Zeichen '0' und '1' enthält).
1 | char binInt[20]; |
2 | char bin[20]; |
3 | |
4 | scanf("%19s",&bin); |
5 | |
6 | for (int i = 0; i < strlen(bin); i++) { |
7 | binInt[i] = bin[i] - '0'; |
8 | }
