Forum: Compiler & IDEs LPC2148 + FLASH ROM Speicher
Autor: RedFlash (Gast)
schreibe gerade ein Programm für einen LPC2148.
Dazu möchte ich den (relativ) großen (~500KB) Flash Speicher nutzen.
Ich möchte ca. 300 KB an Nutzdaten  speichern, um diese per RS232
übertragen.
da ich kein __at bzw. AT() mit den GNU GCC verwenden kann, habe ich mir
das linkerskript angeschaut.
dort finde ich:
  /* .rodata section which is used for read-only data (constants) */
  .rodata :
    *(.rodata)
    *(.rodata*)
  } > FLASH
aber auch mit den schlüsselwort "const" erhalte ich beim linken den
Fehler:
"region RAM is full".
Die "Nutzdaten" werden mit
const unsigned char Buffer[307200]={0x00, ..... ,0x00};
angelegt.
laut Kommentar müsste const ausreichend sein oder ?
oder muss ich den genauen Speicherbereich angeben ?
Danke im Voraus für die Hilfe
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Die Sektion .rodata im ROM enthält die Daten für die Sektion .data im
RAM, die bei Programmstart vom Startupcode umkopiert werden.
Du müsstest dir im Linkerskript eine selbst benannte Sektion im ROM
anlegen und im Quelltext veranlassen, dass die Variable in dieser
Sketion angelegt wird.
Wie das mit den Linkerskripten funktioniert, kannst du herausfinden in
der Beschreibung der Linkerskripte und des Linkers ld
http://www.mikrocontroller.net/articles/ARM-DevCpp#Links
Wie das mit dem Ablegen von Variablen in Sektionen funktioniert, kannst
du herausfinden bei der Beschreibung des attribute Schlüsselworts
(wahllose Links von Google, nicht ARM-GCC-ELF spezifisch gesucht)
http://www.ohse.de/uwe/articles/gcc-attributes.html
http://developer.apple.com/documentation/Developer...
Noch mal aufpassen müsstest du bei den Lesezugriffen, wenn du ein Target
mit Harvard-Architektur hättest, aber da ist seitens des LPC2148 alles
im grünen Bereich (anders beim AVR siehe PROGMEM...).
ADD:
Bist du sicher das DAS funktioniert?
Wie ist denn das typedef für size_t auf deinem System?
Danke für die Hilfe
mit
const unsigned char raw_data[STORAGE_SIZE] _attribute_ ((section
(".rodata")));
habe ich das erreicht, was ich wollte.
Und der Startupcode kopiert das nicht um (ROM => RAM), oder stört dich
das nicht?
naja ... habe jetzt etwas besseres gefunden d.h. wie ich im
Programmablauf Daten in den Flash ROM schreiben/lesen kann, habe es
desshalb nicht weiter versucht. (allerdings hat mir 'make' kein Problem
angezeigt. evtl. wäre ein Fehler beim starten des Mikrokontrollers
aufgetreten.. werde ich jetze aber nicht weiter testen ;-) )
Danke Trotzdem
