Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRisp serial upgrade failed
von Matthias L. (Gast)
Hallo Leute,
Ich habe gerade mit meinem AVRisp (seriell) über das AVRStudio ein
Upgrade gemacht. Bei der anschließenden Verifikation stimmte eine
Adresse nicht.
Jetzt kann ich das Teil nicht mehr ansprechen.
Was kann ich tun, damit das wieder benutzbar ist??
Danke schonmal
von Analog (Gast)
Hi!
Du musst das Teil aufmachen und eine zwei Durchkontaktierung mit einem
Draht kurzschließen. Dann wieder anschließen. Wie das genau geht steht
(mit Bild) im Datasheet. Einfach google n nach "AVRISP MKii Datasheet".
Gruß,
Thomas
von Analog (Gast)
Das ist doch aber das mit dem USB Anschluss.
Ich hab das mit seriellen Anschlus...
Was da?
Hat denn keiner eine Idee?
von Analog (Gast)
arbeite ich die prozedur ab, bleibts am punkt:
"start the application "avr prog".." hängen
von Analog (Gast)
Du meinst , daß Flashen geht erst gar nicht los ? Hatte ich auch mal.
Welche AVRStudio version hast Du ? Die Brücke hast Du 5s drin gelassen ,
oder ? Laß mal länger drin. Und vorallem ausmachen, anmachen ist wichtig
- also ganz,ganz genauso wie die das schreiben.
Wenn ich das drücke:
dann kommt nur ein kleines Fenster
"no supported board found, avr prog version 1.4", dann nur ok und das
fenster ist wieder zu...
AVR Studio 4.13 Build 522
Kann das sein, dass ich dazu ein zweites Programmiergerät brauche??
von Analog (Gast)
hm.... dann hab ich nur noch einen Vorschlag. AVR-studio deinstallieren.
- neu booten - Mature AVR-Studio download (v. 3.54) - nochmal versuchen
- bei erfolg  -wider mature AVR-Studio deinstallieren usw.
Du hast doch ein originales ISP von Atmel, oder ?#
Ja, hab ich mal bei reichelt bestellt für ca 39euro.
deinstallieren? geht das nicht irgendwie anders?
von Analog (Gast)
das wäre meine Strategie, ansonsten den ISP per Bitbang mit einem
HC244-Programmer flashen - ist aber ein Akt.
>Bitbang
Was ist das "mature AVR-Studio" ?
von Analog (Gast)
würde das auch ohne dieses mature studio gehen, zB mit nem zweiten
programmer?
von Analog (Gast)
ja. dann musst du das passende ebn-File einflashen
und für welchen der beiden atmels da drauf ist das?
oder einfach die brücke rein,wie beschrieben und dann los?
von Analog (Gast)
die Brücke brauchst Du dann nicht mehr. Die ist für den Bootvorgang der
Atmel-Firmware. Ist die Brücke drin, dann wartet das ISP darauf geflasht
zu werden. das ebn-File musst du in dem Avr-Studio verzeichnis suchen ,
daß weiß ich jetzt auch nicht. Müsste aber bei ..Programme\Atmel\AVR
Tools\STK500 sein und STK500.ebn heißen
von Analog (Gast)
Ist aber echt stressig, Du musst dann VCC,GND,MISO,MOSI,SCLK, Reset an
den Controller rauf dem ISB über Kabel mit dem anderen Programmer
verbinden, d.h. anlöten. Deinstallieren/Installieren klingt da für mich
schneller.
von Analog (Gast)
ahso ... wie heißen die beiden Atmels auf deinem ISP?
Aber den ISP Anschluss, den ich eigentlich zum programmieren meiner
platinen nehme, den kann ich doch jetzt direkt mit nem anderen
programmer verbinden, oder? lt schaltplan sollte das gehen..
die beiden atmels, die drauf sind: at90s1200 & at90ls8535
von Analog (Gast)
ne, leider nicht :)
von Analog (Gast)
Tatsache - habe mir gerade den Schaltplan angesehen. Musst aber
aufpassen, daß Du nicht beide gleichzeitig flasht. Nur der 8535 muss
geflasht werden
von Analog (Gast)
So wie es aussieht, musst Du dazu bei JS1 PIN1 und PIN2 Kurzschließen
und zwar  permant bis der Flashvorgang beendet ist. Ich hoffe die
0R-Brücken sind nicht bestückt.
von Analog (Gast)
Laß das mal lieber mit dem flashen.
richtig. die null ohm widerstände sind nicht drauf.
wieso soll ich das lassen?
meinst nicht, dass das geht?
was macht da eigentlich der 1200ter ??
von Analog (Gast)
ok.
Weil ich nicht genau weiß, was 1200 macht. Wahrscheinlich den
Bootvorgang zum Firmware-Upgrade. Aber das ist nur Spekulation.
ja... gute Frage, wie gesagt.
Mach das lieber mit dem alten AVR-Studio
Oder probiers ... Ich kann nichts mehr dazu sagen.
ok. danke soweit. ich geh jetzt mal pennen
von ARM-Fan (Gast)
Ich hab unseren seriellen AVRISP neulich mit 12V abgebrannt.
Also zwei neue Controller gekauft und eingesetzt.
Die Suche nach Reparaturhinweisen führte dann hier ins Forum
sowie zu den AVRFreaks.
Das Gebastel nach den gefundenen Anleitungen hat jedoch immer
nur zu den gleichen frustrierenden Ergebnissen geführt, wie du
sie schilderst.
Fündig geworden bin ich dann endlich hier:
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/avrispre/index.html
Die Beschreibung zur Erstprogrammierung dieses Nachbaus hat
sofort zum Erfolg geführt. Allerdings bräuchtest du da nen
zweiten Programmer. Wir hatten noch nen AVRISP USB, mit dem
wir den kaputten wiederbelebt haben.
Nen zweiten Programmer kann ich auftreiben (sTK500).
Werde mir das morgen abend mal zu gemüte führen..
GN8
