Ich suche zur Zeit einen geeigneten Kühlkörper für eine Anwendung, bei der ich ohne Lüfter ca. 100W abführen muss. Da ich erstmal sparsam vorgehen will und einen Posten alter P4 Kühler liegen habe, liegt es nah, diese zu benutzen. Denkt ihr es ist sinnvoll, aus einem Aluminiumblock eine Platte zurechzuschneiden, die mehrere Kühlkörper zusammenfasst?
100W im Dauerbetrieb ? Ist doch einiges fuer einen passiven Kuehlkoerper.
>100W im Dauerbetrieb ? Ist doch einiges fuer einen passiven >Kuehlkoerper. Im geschlossenen Gehäuse wird das ohne Lüfter auch nichts.
Nee ist nicht im geschlossenem Gehäuse... Da wär auch klar ass es ohne Lüfter nicht geht. Hab grad 2 versucht, sind zu wenig. Werd morgen mal schauen ob 4 ausreichend sind.
Bei 100W brauchst du einiges an Kühlkörper. So grob als Faustregel: Ein Kühlkörper in der Art von den V4511 von Reichelt kann etwa 20-30W loswerden, danach wird es ungemütlich heiß. Davon bräuchtest du also mindestens 4 Stück und würdest dir dann aber immer noch die Finger verbrennen. Ein großer CPU Kühlkörper alleine ohne Lüfter schafft vermutlich auch so um die 20W weg, ohne dass man sich an dem die Finger verbrennt. Je nach Kühlkörper würde ich mit Lüfter um einen um mindestens Faktor 4 niedrigeren Wärmewidererstand rechnen als ohne.
WArum nicht eine aktive kühlung, mit Temperaturgeregeltem ventilator ? 5-12V, bleibt relativ kühl und ist effizienter
Hallo, Wenn es Pentium 4 Kuehler sind dann schaffen die mit Luefter bestimmt > 100 Watt, da es ja auch P4 mit mehr als 100Watt Verlustleistung gibt/gab. lg Stefan
ich würde auch zusehen, ob du einen lüfter verwenden kannst. die steigern die leistungsfähigkeit von kühlprofilen enorm. schon auf einem strangkühlkörper, der für passive kühlung ausgelegt ist, erhöht ein lüfter die bei gleicher erwärmung abfürbare leistung um faktor 3-5. für 100w würde z.b. ein halbwegs aktueller cpukühler reichen, oder ein kühlprofil für einen 80mm lüfter mit ca. 100mm länge
Das ganze soll einen Thermogenerator kühlen, ich will keinen Strom für einen Lüfter verschwenden :-)) Wärmequelle sind 1-2 Teelichter, und ich will nicht über 50°C kommen. So wie es scheint muss ich wohl mehr als 4 Kühler nehmen, wenn ich das Stabil laufen lassen will. Wird wirklich ein ziemlicher Brocken. Da muss ich mal Dickeres Aluminium besorgen, das leitet Wärme besser, denke ich
> Da muss ich mal Dickeres Aluminium besorgen, das leitet Wärme besser, > denke ich Wieso leitet das dann besser? Die Wärmeleitfähigkeit bleibt trotzdem gleich, Alu ist eben Alu. Besorg dir lieber ne Kupferplatte wo du die Kühlkörper aufschraubst oder noch besser ne Silberplatte (wenn es denn der Geldbeutel her gibt ;P ).
was isn das genau? haste n Bild?
Stoff ↓ | Wärmeleitfähigkeit λ | [W / (m · K)] ↓ -----------------------|----------------------- Kohlenstoffnanoröhren | 6000 Diamant | 2300 Silber | 429 Kupfer,rein | 393 Kupfer,Handelsware | 350 - 370 Gold,rein | 314 Aluminium (99,5%) | 221
Upps! Der übersichtlichkeit halber nochmal. Stoff ↓ | Wärmeleitfähigkeit λ | [W / (m · K)] ↓ -----------------------|----------------------- Kohlenstoffnanoröhren | 6000 Diamant | 2300 Silber | 429 Kupfer,rein | 393 Kupfer,Handelsware | 350 - 370 Gold,rein | 314 Aluminium (99,5%) | 221
MMHH Kupfer is warscheinlich besser, Dachte, dass die dicke des Materials evtl die Wärmeleitfähigkeit im Querschitt erhöht, aber das ist nicht wie bei Kabeln, warscheinlich. @joi: Im prinzip ein Peltierelement. Du erwärmst die eine Seite (ich habe da auch nen CPU-Kühler, der in einer Blechbüchse von einer bis 2 Teelichtern erwärmt wird) und die andere Kühlst du. Am Ausgang liegt dann eine Spannung an.... Ziel soll sein ein kleines Radio dauerhaft laufen zu lassen. Ich hab schon nen Alu-Wassertopf mit Wasser als Kühler aber das ist auf Dauer unbefriedigend.
Die spezifische Wärmeleitfähigkeit interessiert der Materialquerschnitt nicht. Der Wärmewiderstand deines Wärmeleitblechs sinkt selbstverständlich mit steigender Querschnittsfläche und wächst mit steigender Länge. Ich glaube Kupfer möchte man im Moment nicht bezahlen, nichteinmal auf dem Schrottplatz. Alu, dafür etwas dicker sollte eine gute Alternative sein (von der Optik her ist Kupfer natürlich hübscher..). Warum lieferte die Wassertopf-VCariante keine befriedigenden Ergebnisse?
Der Peltier arbeitet schlechter bei hoher Temperaturdifferenz. Moeglicherweise lohnt sich der Einsatz eine Luefters. Der Luefter braucht moeglicherweise weniger als der Peltier bei hoher Temperaturdifferenz mehr braucht.
@6636: Das Peltier soll ja eine Temperaturdifferenz haben. Es wird nicht mit Strom versort, sondern Erzeugt ihn!
@Gast123: Der Topf muss ziemlich Groß sein, weil sonst das Wasser ziemlich warm wird. Und ich will nicht auf Wasser angewiesen sein, ausserdem verschwendung weil ich es sicher nicht trinken werde (Die Schrauben am Topf sind mit Silikon dicht gemacht und das wird weich, wenns warm wird)
