Verluste am Motor? Oder Fehler im Code?
Gast #780201
Hi zusammen,
also ich programmiere ja an einem Motorregler. Es ist mir aufgefallen,
dass meine Drehzahl_ist kleiner ist, als die, die ich vorgegeben habe.
Habe die Spannung, die am Motor ankommt gemessen, die ist fast so groß
wie die Spannung am Netzteil, also kommt am Motor schon mal das an, was
ankommen soll.
Die Drehzahlmessung müsste eigentlich auch stimmen: habe bei einer
geringen Drehzahl die Umdrehungen optisch gemessen und mit dem Wert, den
das Programm ausgibt, verglichen-> sind gleich. Allerdings kommen bei
höheren Drehzahlen Abweichungen zustande, meine max. Drehzahl ist im
Leerlauf so um die 3500, die Marke 2500 wird aber nie überschritten.
Weiß vielleicht einer woran das liegen könnte?
danke schön
Gast #780212
So richtig verstehe ich dein Problem nicht. Bzw, was du da aufgebaut
hast.
Es könnten vll. bei deiner MC Messung Abweichungen im oberen
Drehzahlbereich auftreten, oder eine Spannungsmessung war falsch.
mfg
Gast #780219
Also wie gesagt, am Schaltplan sollte das nicht liegen (IMHO), denn
genau am Motor kommt ja die Spannung an, die ankommen sollte. Also ist
es doch so, dass die Verluste der Schaltung dabei nicht so große Rolle
spielen.
@huhu: also ich hab mich auch gefragt, wie das sein kann, dass meine
Messung nur im unteren Drehzahlbereich nen Sinn macht und in oberen
nicht. Ich tu ja nichts anderes....
Gast #780222
Wenn er trotzdem zu langsam läuft, kann das doch dann auch kaum am
Programm liegen. Oder ist hier eine PWM im Spiel, mit der das
Spannungsmeßgerät evtl. nicht klar kommt?
(Firma: 4CKnowLedge) Persönliche Seite #780232
Zu kleiner oder gar kein I-Anteil im Regler?
Zur Messung: Vllt ist deine auswertung zu langsam? im µC mit Interrupts
gecodet?
Gast #780240
ist die ausgegebene Spannung wirklich so hoch wie die von deinem
Netzteil? Was passiert wenn du die Netzteilspannung erhöhst? Bist Du
vielleicht an der Aussteuergrenze?
Gruß,
Gonzo
Gast #780266
@JÜrgen: also der Regler ist eigentlich noch gar nicht im Spiel -> den
Regelalgorithmus ruf ich noch gar nicht auf.
Ich poste mal den Code:
// @Defines
// USER CODE BEGIN (CC1_General,4)
#define MAX 65535    // untere Grenze
#define MIN 65135     // obere Grenze
#define MAXDREH 3000  // maximale Drehzahl
// USER CODE END
// @Global Variables
// USER CODE BEGIN (CC1_General,7)
volatile unsigned int CC9alt;    // Dummy für Inhalt bei der vorheringen pos. Flanke (global)
volatile unsigned long int Counter_dif;  // Inhaltdifferenz des Timers bei 2 pos. Flanken
volatile unsigned long int Drehzahl_mot; // Istdrehzahl
23
24
25
26
// @Prototypes Of Local Functions
27
28
29
// USER CODE BEGIN (CC1_General,9)
30
31
unsigned long int Drehzahl (void);  // Funktion zur Berechnung der Drehzahl
32
//unsigned long int Drehz_setzen(int);          // Solldrehzahl setzen mit Überwinden des Anlaufmomentes
33
34
// USER CODE END
35
36
37
38
39
40
//              Variablen
41
42
unsigned int Counter = 0;  // zum Zählen der Interrupts
43
//int Pulsbreite = 400;
44
//unsigned long int Hexwert;  // der entspr. Wert für CC2_CC30
45
46
47
48
//               Unterfunktionen
49
50
unsigned long int Drehzahl(void)
51
52
unsigned long int Drehz =0;
53
54
  /*if (Counter ==1)
55
56
    CC9alt = 0x0000;
57
58
  if (CC1_CC9 < CC9alt) // Heißt: der Timer ist abgelaufen
59
60
    Counter_dif = 0-(CC1_CC9-CC9alt);
61
    //Counter=0;
62
63
  else
64
65
  Counter_dif = CC1_CC9-CC9alt;
66
67
68
  CC9alt = CC1_CC9;
69
70
71
  Drehz = 1200000L/(int)Counter_dif; // Drehzahl in Umdrehungen pro Minute
72
73
74
   return Drehz;
75
76
77
78
// USER CODE END
79
80
void CC1_vInit(void)
81
82
  // USER CODE BEGIN (Init,2)
83
84
  CC9alt = 0x0000; // Vorbelegen für die erste Berechnung der Periode
85
86
  // USER CODE END
87
88
89
  ///  Configuration of CAPCOM1 Control:
90
91
  ///  - the contents of the port register is changed by the CAPCOM1 unit
92
  ///  - staggered mode is disabled
93
94
  CC1_IOC        =  0x0004;      // load CAPCOM1 I/O control register
95
96
97
  ///  Configuration of CAPCOM1 Timer 0:
98
99
  ///  - timer 0 works in timer mode
100
  ///  - prescaler factor is 4
101
  ///  - timer 0 run bit is set
102
103
104
  ///  Configuration of CAPCOM1 Timer 1:
105
106
  ///  - timer 1 works in timer mode
107
  ///  - prescaler factor is 1
108
  ///  - timer 1 run bit is reset
109
110
111
  CC1_T01CON     =  0x0002;      // load CAPCOM1 timer 0 and timer 1 control
112
                                 // register
113
114
  CC1_T0         =  0x0000;      // load CAPCOM1 timer 0 register
115
116
  CC1_T0REL      =  0x0000;      // load CAPCOM1 timer 0 reload register
117
118
  CC1_T1         =  0x0000;      // load CAPCOM1 timer 1 register
119
120
  CC1_T1REL      =  0x0000;      // load CAPCOM1 timer 1 reload register
121
122
123
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Timer Port Pins:
124
125
126
127
128
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Timer Interrupts:
129
130
  ///  Tmr0 service request node configuration:
131
  ///  - Tmr0 interrupt priority level (ILVL) = 9
132
  ///  - Tmr0 interrupt group level (GLVL) = 1
133
  ///  - Tmr0 group priority extension (GPX) = 0
134
135
  CC1_T0IC       =  0x0065;
136
137
138
139
140
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Channel 0:
141
142
  ///  - channel 0 is disabled
143
144
  CC1_CC0        =  0x0000;      // load CAPCOM1 channel 0 register
145
146
147
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Channel 1:
148
149
  ///  - channel 1 is disabled
150
151
  CC1_CC1        =  0x0000;      // load CAPCOM1 channel 1 register
152
153
154
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Channel 2:
155
156
  ///  - channel 2 is disabled
157
158
  CC1_CC2        =  0x0000;      // load CAPCOM1 channel 2 register
159
160
161
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Channel 3:
162
163
  ///  - channel 3 is disabled
164
165
  CC1_CC3        =  0x0000;      // load CAPCOM1 channel 3 register
166
167
168
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Channel 4:
169
170
  ///  - channel 4 is disabled
171
172
  CC1_CC4        =  0x0000;      // load CAPCOM1 channel 4 register
173
174
175
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Channel 5:
176
177
  ///  - channel 5 is disabled
178
179
  CC1_CC5        =  0x0000;      // load CAPCOM1 channel 5 register
180
181
182
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Channel 6:
183
184
  ///  - channel 6 is disabled
185
186
  CC1_CC6        =  0x0000;      // load CAPCOM1 channel 6 register
187
188
189
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Channel 7:
190
191
  ///  - channel 7 is disabled
192
193
  CC1_CC7        =  0x0000;      // load CAPCOM1 channel 7 register
194
195
196
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Channel 8:
197
198
  ///  - channel 8 is disabled
199
200
  CC1_CC8        =  0x0000;      // load CAPCOM1 channel 8 register
201
202
203
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Channel 9:
204
205
  ///  - capture on positive transition (rising edge) at pin CC9IO (P2.9)
206
  ///  - CC9 allocated to CAPCOM1 timer 0
207
  ///  - single event mode is disabled
208
209
210
  CC1_CC9        =  0x0000;      // load CAPCOM1 channel 9 register
211
212
213
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Channel 10:
214
215
  ///  - channel 10 is disabled
216
217
  CC1_CC10       =  0x0000;      // load CAPCOM1 channel 10 register
218
219
220
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Channel 11:
221
222
  ///  - channel 11 is disabled
223
224
  CC1_CC11       =  0x0000;      // load CAPCOM1 channel 11 register
225
226
227
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Channel 12:
228
229
  ///  - channel 12 is disabled
230
231
  CC1_CC12       =  0x0000;      // load CAPCOM1 channel 12 register
232
233
234
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Channel 13:
235
236
  ///  - channel 13 is disabled
237
238
  CC1_CC13       =  0x0000;      // load CAPCOM1 channel 13 register
239
240
241
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Channel 14:
242
243
  ///  - channel 14 is disabled
244
245
  CC1_CC14       =  0x0000;      // load CAPCOM1 channel 14 register
246
247
248
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Channel 15:
249
250
  ///  - channel 15 is disabled
251
252
  CC1_CC15       =  0x0000;      // load CAPCOM1 channel 15 register
253
254
  CC1_M0         =  0x0000;      // load CAPCOM1 mode register 0
255
  CC1_M1         =  0x0000;      // load CAPCOM1 mode register 1
256
  CC1_M2         =  0x0010;      // load CAPCOM1 mode register 2
257
  CC1_M3         =  0x0000;      // load CAPCOM1 mode register 3
258
259
  CC1_DRM        =  0x0000;      // load CAPCOM1 double-register mode register
260
261
  CC1_SEM        =  0x0000;      // load CAPCOM1 single event mode register
262
263
  CC1_SEE        =  0x0000;      // load CAPCOM1 single event enable register
264
265
  CC1_OUT        =  0x0000;      // load CAPCOM1 compare output register
266
267
268
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Channel Port Pins:
269
270
  ///  - P2.9 is used for CAPCOM1 Input (CC9IO)
271
272
273
274
  ///  Configuration of the used CAPCOM1 Channels Interrupts:
275
276
  ///  CC9 service request node configuration:
277
  ///  - CC9 interrupt priority level (ILVL) = 9
278
  ///  - CC9 interrupt group level (GLVL) = 3
279
  ///  - CC9 group priority extension (GPX) = 0
280
281
  CC1_CC9IC      =  0x0067;
282
283
284
285
  CC1_T01CON_T0R    = 1;    // set CAPCOM1 timer 0 run bit
286
287
  // USER CODE BEGIN (Init,3)
288
289
  // USER CODE END
290
291
} //  End of function CC1_vInit
292
293
294
295
// @Function      void CC1_viTmr0(void)
296
297
298
// @Description   This is the interrupt service routine for the CAPCOM1 timer
299
//                0. It is called when overflow of the timer 0 register
300
//                occurs.
301
//                Please note that you have to add application specific code
302
//                to this function.
303
304
305
// @Returnvalue   None
306
307
308
// @Parameters    None
309
310
311
// @Date          21.11.2007
312
313
314
315
// USER CODE BEGIN (Tmr0,1)
316
317
// USER CODE END
318
319
void CC1_viTmr0(void) interrupt CC1_T0INT using RB_LEVEL9
320
321
  // USER CODE BEGIN (Tmr0,2)
322
323
  // USER CODE END
324
325
} //  End of function CC1_viTmr0
326
327
328
329
// @Function      void CC1_viCC9(void)
330
331
332
333
//                register CC9. If the content of the corresponding compare
334
//                timer (configurable) equals the content of the
335
//                capture/compare register CC9 or if a capture event occurs
336
//                at the associated port pin, the interrupt request flag is
337
//                set and an interrupt is triggered (only if enabled).
338
339
340
341
342
343
344
345
// @Parameters    None
346
347
348
// @Date          21.11.2007
349
350
351
352
// USER CODE BEGIN (CC9,1)
353
354
// USER CODE END
355
356
void CC1_viCC9(void) interrupt CC1_CC9INT using RB_LEVEL9
357
358
  // USER CODE BEGIN (CC9,2)
359
360
  Counter++; // zählen der Interrupts  und der Encoderimpulse
361
362
  Drehzahl_mot = Drehzahl();
363
364
365
366
  // USER CODE END
367
368
} //  End of function CC1_viCC9
Die Auswertung der Drehzahl ist schon mit ISR gecoded.
Also ich hab 2 ISR: eine für die Drehzahl und eine für PWM-Erzeugung.
Die PWM hat nen höheren Level wie die Drehzahlmessung. Anders würd es ja
nicht funktionieren..
(Firma: 4CKnowLedge) Persönliche Seite #780277
Gut, also es geht mal nur um die Auswertung...
> nicht funktionieren...
Wieso würd es anders nicht funktionieren? Damit verhaust du dir
allerdings die Drehzahlmessung...
Schalt mal den Interrupt für die PWM ab, und sieh dir dann das Ergebniss
an... Ich glaub mal das es dann funktionieren wird... ^^
Gast #780293
@Jürgen:
hab das nicht so ganz verstanden mit "schalt mal den Int. für PWM ab".
Ich erzeuge meine PWM mittels Interrupt!!! Wenn ich kein Interrupt hab,
hab ich keine PWM und kann den Motor ja nicht mehr drehen lassen.
Aber ich könnte dem PWM ne niedrigere Priorität zuweisen als der
Drehzahl..oder?????????????
(Firma: 4CKnowLedge) Persönliche Seite #780339
Kartoffel wrote:
> @Jürgen:
Jup, probiers mal mit niedrigerer Priorität und vllt sonst Motor direkt
ans Netzgerät und Interrupts für PWM Erzeugung abschalten und nur mehr
Impulse messen... wenn das funktioniert, weist du zumindest schon mal
das es mit der PWM zu tun hat bzw. mit dem Interruptsystem... und dann
kannst du dir was einfallen lassen...
Gast #780395
es ist tatsächlich so, dass wenn ich den Motor über Netzteil speise,
dass ich dann ganz "normale" Drehzahlen messen kann, also bei 24V hab
ich meine Leerlaufdrehzahl von ca.3600
Wenn ich die Messung höher priorisiere als die PWM Erzeugung, hilft das
leider nicht und ich messe immer noch die niedrigere Drehzahl als
Drehzahl_soll.
Das heißt also, dass es mit PWM zu tun hat.
Aber was?????????????????????? Was mache ich falsch???
(Firma: 4CKnowLedge) Persönliche Seite #780602
> Drehzahl_soll.
Hm... hab ich's mir gedacht... Wichtig ist, das die Messung vollkommen
von der PWM Erzeugung abgekapselt ist...
Welchen Controller verwendest du denn? Es kann auch gut und leicht
möglich sein, das wenn wir keine elegante Lösung finden, das du dann 2
Controller brauchst...
Mal überlegn...
(Firma: 4CKnowLedge) Persönliche Seite #780637
Eine Idee, dir mir gerade gekommen ist - versuch mal die PWM von der
Auflösung ein wenig runter zu schrauben (bzw. langsamer zu machen) somit
überlappen sich die Interrupts nicht so oft, vllt wird dadurch deine
Drehzahlmessung genauer...
Sonst wenn der Controller mitspielt... die Frequenzmessung ohne
Interrupt, auf eine Flanke triggern und dann mitzählen...
Gast #781385
@Jürgen:
also ich verwende den XC167 von Infineon.
Ich hab es so eingestellt, dass die Prio von der Messung höher ist, als
die von der PWM Erzeugung. Damit hab ich doch erreicht, dass sich die
Interrupts nicht überlappen, bzw. dass der Interrupt für die Messung
nicht von der PWM beeinflusst werden kann, oder nicht?
Mit dem zweiten Controller wird es problematisch, denn ich habe eine
fertige Platine, wo leider nur einer drauf ist :-(
Zur Frequenzmessung ohne Interrupt: also meinst du, dass ich ich nur
eine Flanke auswerten soll? Also auf eine Flanke triggern ist ok, aber
dadurch hab ich doch schon wieder nen Interrupt...denn eine Flanke
brauch ich auf jeden Fall.
Hab gestern noch die Abweichungen von der Solldrehzahl ausgewertet, die
sind schön nicht linear, hab sogar ein mal eine negative drin.
#781404
PWM Erzeugung und Eingangsimpulse zählen über Interrupt ist so ziemlich
die ungünstigste Lösung, schlechte wäre dafür nur noch pollen.
Dein µC hat mehr als genug CapCom Kanäle, nutz diese dafür.
Die erledigen das meiste was du mit Interrupt mühsam versuchst in HW und
damit zuverlässiger und schneller als es in SW jemals gehen wird.
Gast #781408
@Ralph:
also ich hab ja eine fest konzeptionierte Platine, deswegen kann ich
nicht einfach sagen ok, ich leg mal das Signal von X nach Y und
beobachte es..verstehst du?
Mein Encoderausgang liegt an einem bestimmten Pin an und ich muss es so
nutzen wie es ist.
Ich hab außer Polling eingentlich keine andere Idee, wie ich das ohne
Interrupt realisieren könnte. Hast du eine??
Gast #781609
also ich habe mir jetzt einen digitalen Tachometer geholt und geschaut,
was mein Motor denn wirklich schafft.
Rausgekommen ist, dass meine gemessene Drehzahl der tatächlichen
ENTSPRICHT!!
Er dreht tatsächlich langsamer, als ich ihm vorgebe.
Hab dann die Spannung am Motor in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit
gemessen, also da kommen wirklich komische Sachen raus.....
Also 3600U/min -> 24 V (Maximalwerte)
Die verhalten sich ja pi*Auge direkt proportional zueinander.
Das sind die Werte, dich ich gemessen hab:
500->2,5V
700->3,75
900->5,5
1200->12!!
1500->12!!
1700->12!!
1900->13
2200->15
2500->16
He????????
Also ich bin mit meinem Latein echt am Ende..
Gast #781642
hast Du dir mal die PWM mit dem Scope angesehen? Gibst Du bei max.
Aussteuerung des Reglers wirklich auch 100% Dutycycle aus oder ist da
evtl. schon eine Differenz?
Gruß,
Gonzo
Gast #782724
Also ich wollte noch mal nachhacken:
hab nämlich jetzt ein paar Geschwindigkeiten mit dem Oszi angekuckt.
Die Höhe des Pulses verändert sich nicht, denn die Spannung wird ja nur
durch das Tastverhältnis ausgedrückt oder?
Bei 0U/min hab ich genau 50% PWM, wie es auch sein sollte.
3000 U/min-> hab ich noch nicht gescheit darstellen können.
