Hab da mal eine Frage. Und zwar wuerde ich gerne meine Zeit am µC synchronisieren lassen. Da ich aber diesen µC in ganz Europa installieren moechte, d.h. auch in Teilen von Spanien und Portugal, werde ich wahrscheinlich nicht das DCF Signal verwenden koennen. Nun hab ich von einem franzoesischem Signal gelesen, dass sehr viel staerker sein soll. Hat jemand schon damit Erfahrung gemacht und ein Protokoll von diesem Signal. Oder hat jemand noch eine andere Alternative. An GPS hab ich auch schon gedacht, aber nur fuer die Zeitaktualisierung ist dass etwas ueberdimensioniert, oder? Danke schon mal!!!! Gruss Daniel
Das hab ich leider vergessen zu sagen. Nein, es handelt sich um eine Zeitschaltung fuer ein Beleuchtungssystem, dass wenn moeglich ueber mehrere Jahre autark laufen soll. Daher ist eine genaue Zeit (einige Minuten genau ueber etwa 5 Jahre) erforderlich. Danke aber schon mal!!! Oder sollte man ein Tageslichtsensor verwenden, der an bestimmten Tagen im Jahr genutzt wird um die Zeit zu aktualisieren. ZB weiss man ja, wann es hell wird am 21. Juni....scheint aber etwas komplizierter zu sein:-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitzeichen http://www.heret.de/funkuhr/liste.htm Empfänger für MSF habe ich im Netz schon angeboten gesehen. Mit etwas mehr Geduld findet man vielleicht auch andere.
Oder eben solche Dinge wie ein klassisches Dallas-RTC Modul. Sollte die Anforderungen an Laufzeit und Genauigkeit erfüllen, ist aber weder klein noch billig.
Was du meinst ist TDF. Ein paar Eckdaten findest du hier: http://www.leunig.de/_pro/netzwerk/funkuhr/funkuhren_DCF77_TDF.htm Allerdings ist TDF auszuwerten nicht so einfach wie DCF77...
Wieso solltest Du das DCF-Signal nicht verwenden können? Ist doch alles nur eine Frage der Empfindlichkeit des Empfängers. Laut PTB kann das Signal noch in Nordafrika empfangen werden...
Vielen Dank schon mal. @Tim T. genau dieses Signal (TDF) meinte ich. Hat jemand schon mal eine Auswertung damit gemacht. Woher bekomme ich das Protokoll. Denn auf deren Homepage habe ich nichts gefunden(oder mein franzoesisch ist zu schwach:)) @ Bobby Das DCF77 Signal ist zwar mit entsprechender Antenne und, oder mit entsprechendem finanziellen Aufwand ach in Portugal zu empfangen, nur leider kann ich als Laie nicht gewaehrleisten dass der Empfaenger auch wirklich was empfaengt. Vielleicht kannst du mir da Quellen geben, mit denen ich sowas rausfinden kann. Und da das TDF Signal so viel staerker ist, dachte ich mir, gleich dieses zu benutzen. Nur hab ich da ueberhaupt noch keine Quelle gefunden. @ Sebastian. Davon hatte ich noch nichts gehoert. Werde ich mal nach schauen. Gruss
So teuer ist eine genaue Zeitbasis nun auch wieder nicht.... http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2940
Diese ICs habe ich noch nicht gekannt. Aber es wuerde meinen Anforderungen bestens passen. Habe hier noch ein Dokument gefunden http://www.mikrocontroller.net/attachment/3232/DS32kHz_-_temp-co_osci_1min_per_y.pdf Und dieser Preis ist echt nicht das Problem. Danke, hat mir echt geholfen. Schliesse ich die Ausgaenge einfach nur an die Xtal Eingaenge meines µC an?
Ja, wenn der Mikrocontroller kontinuierlich mit Betriebsspannung versorgt ist und mit 32 kHz direkt arbeiten kann (entweder über Zweit-Oszillator für int. RTC oder 32 kHz Systemtakt - recht langsam, aber für eine Schaltuhr vielleicht ok), oder bei interner Taktvervielfechung über PLL. Nein, wenn oben angegebenes nicht zutrifft. Dann braucht man auch noch einen separaten Uhrenschalktreis, im einfachsten Falle einen Zähler mit Batteriepufferung.
noch einfacher geht es hiermit (ist die Uhr gleich mit dran) kostet aber auch etwas mehr....(eine Batterie braucht man nat. trozdem - kleiner Nachteil gegenüber der DCF77 o.ä. Lösung) http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5283 PS: lass dir doch kostenlos Samples von den Teilen kommen, klappt problemlos (2 pro Sorte - sogar als Privatmann)
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege. Ich gebrauche einen Mega32 der dauernd laeuft(kein sleep modus, da nicht noetig). Jetzt dachte ich mir den DS32kHz an mein TOSC1 Pin anzuschliessen und den Timer 2 asychron laufen zu lassen. Dann koennte ich damit die Uhr steuern und die restlichen Operationen werden dann mit dem hoeheren Takt vom 4MHz bearbeitet(Quarz am XTAL). Geht das so, oder hab ich da einen Denkfehler?
sollte im Prinzip so gehen - Da du ja zwingend eine Batterie brauchst (auch für den uC) solltest du diesen im Sleep halten und nur durch den 32khz wecken lassen - verbraucht dann sehr wenig Strom. Man könnte auch noch ohne weiteren Quarz auskommen, in dem man den internen Takt mit 32khz Signal kalibriert (so alle paar Minuten)
GPS ist sicher teuer, aber zuverlässig überall zu empfangen, wo DCF77 schon dünn wird (Portugal). Im Gebäude ist GPS aber Essig. Wie wäre es mit Internettimeservern wie time.nist.gov?
Ich würde es mit dem DCF77 erstmal versuchen. Auch wenn nicht unbedingt 24h Empfang auf der iberischen Halbinsel garantiert ist, so sollte in den Nachtstunden auf jeden Fall ein Zeitabgleich gelingen. Aus eigener Erfahrung weiss ich z.B., dass in Tunesien ein Empfang in den Abend- und Nachtstunden immer gelang. Das französiche System ist natürlich nicht uninteressant, kenne bis jetzt aber kein kleines Empfangsmodul dafür. Persönlich hab ich mir vor Jahren bei HKW http://www.hkw-elektronik.de/deutsch/produkte/baugruppen.php DCF77 und MSF60 Module besorgt. Weil der Conradmüll mich damals in den Wahnsinn trieb, war ich froh HKW gefunden zu haben. Das MSF60 funktioniert auch im Osten Deutschlands, verlangt allerdings etwas geschicktere Programmierung, weil 2 Bit pro Sekunde übertragen werden.
