C18 Compiler XLCD.h
OP #780359
Morgens
Mein Problem --> die Änderungen in der xlcd.h bleiben unwirksam.
Ich habe die xlcd.h angepasst auf PORTD und 4Bit lower nibble. Den
Header gespeichert und compiliert...
Setze ich händisch zb. den E_PIN = 1, so funktioniert dies. Aber über
die Funktionen zb. openxlcd(....) wird immer noch der PORTB
angesprochen.
Weiss jemand in welchem Detail der Hund versteckt ist??
(Bin noch Anfänger mit MPLAB und C18) :-)
MfG MICHI
#781979
Ich glaube ich hatte da ähnliche Probleme.
Wenn ich mich nicht täusche, musst du jeweils die Librarys noch
"aktualisieren".
Dies machst du über die zuständige Bat-Datei. Mit folgender sollten
eigentlich alle neu gebildet werden [...]\mcc18\src\makeall.bat
Ansonsten kannst du auch die C-Funktionen kopieren und dir damit deine
eigene Source-Datei machen. Du findest alle Funktionen in diesem Ordner:
[...]\mcc18\src\traditional\pmc\XLCD\ (Kenne den Unterschied zwischen
tradtitional und extended gerade nicht, die XLCD-Funktionen
unterscheiden sich glaube nicht).
Dann kannst du dir in den Projekten selbst die C- und Header-Datei
hinzufügen und hast absolute Transparenz ;)
// Mhhh... da kam ich wohl zu spät ;)
Gast #861862
start, ausführen, cmd.
in der Komanozeile in den Ordner:
c:|MCC18/src>dir
und man sieht die unterschiedlichen bat. dateien.
da tipt man make_device_t P18FXYXY    (oder wie auch immer die funktion
heisst)
und fertig ist es.
t steht für traditional.
P18FXYXY ist dein uController.
Sonst macht er alles für alle controller und es dauert lange...
Gruß,
J
Gast #1017216
hallo zusammen.
ich habe ebenfalls probleme mit der lcd-ansteuerung.
bis jetzt habe ich den PIC 16F873A eingesetzt und es hat immer geklappt.
neu verwende ich den PIC 18LF4620. ich werde in 3 monaten ein projekt
mit diesem realisieren.
desshalb bin ich im momment daran, ihn ein wenig kennen zu lernen und
auszutesten. somit auch die ansteuerung eines lcd moduls.
als erstes, bin ich mir schon einmal im unklaren, welchen treiber ich
verwenden soll. da gibt es den xlcd vom c18-compiler, den xlcd von mplab
und und und...
welchen empfehlt ihr.
ich habe es bis jetzt mit dem vom c18 erfolglos probiert.
Meine Pinbelegung:
DB7  -  RC7
DB6  -  RC6
DB5  -  RC5
DB4  -  RC4
E    -  RC3
RW   -  gnd
RS   -  RC0
Ich habe es im header xlcd.h auf meine pins geändert..
wie soll ich das am besten tun? die dateien in den aktuellen
verzeichnissen lassen und da ändern, oder sie in den projektordner
nehmen?
funktionen C:\Programme\MCC18_StudentEdition\src\pmc_common\XLCD
header     C:\Programme\MCC18_StudentEdition\h
Ich bin völlig irritiert wo mein fehler liegt...
OP #1018886
hallo daniel
bei mir ist es zwar schon ein weilchen her...
den xlcd header abändern und neu kompilieren reicht in der regel nicht.
man müsste die entsprechende library des prozessors mit dem geänderten
header frisch kompilieren. Dies habe ich leider nie hinbekommen.
falls du die pinbelegung nicht auf die vorgabe des headers ändern
willst, kannst du die funktionen, welche der header verwendet (stehlen),
anpassen und in dein programm einbinden.
mfg mischa
Gast #1020950
hallo gerbert.
merci für die hilfe.
ich bin jetzt ein wenig weiter.
die änderungen im header werden beachtet. ich kann belibige definitionen
im xlcd.h programmieren und sie in meinen funktionen verwenden. Aber:
wenn ich die initialisierungsfunktion aufrufe (openxlcd.c) blieb er
"hängen". Mit den .bat dateien, habe ich wohl alles versaut^^ nach
reinstallation des compilers ist mein programm auf dem pic schön
gelaufen. jedoch wurde die funktion openxlcd.c nicht ausgeführt, sondern
irgendwie übersprungen. es werden alle befehle vor und nach des
funktionsaufrufes ausgeführt. Jedoch wird die funktion compiliert -->
wenn ich fehler in openxlcd.c schreibe wird dies auch angezeigt.
gruss
Daniel
