Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C++: Wie nutzen 2 vererbte Objekte selben Speicherbereich?
von Alexander I. (daedalus)
ich möchte folgendes machen:
class father
 protected:
  unsigned char data[4]; //Testdaten: a b c d
class son : public father
 private:
  unsigned char data0; // Testdaten: x
  unsigned char data1; // Testdaten: y
  unsigned int data23; // Testdaten: 150
son Myson = new son();
Im Speicher wird für Myson dann folgendes abgebildet
... #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 ...    // Speicheradresse
...  a  b  c  d  x  y  0  150 ...  // Daten
Jetzt ist meine Idee folgende:
Ein anderes Objekt "other" erwartet als Übergabe-Parameter "father" und
verarbeitet die Daten in "data". Wenn ich jetzt "other" den "Myson"
übergebe, akzeptiert der Compiler das ja ohne weiteres, meine Intention
ist aber: data0,data1,data23 ist equivalent zu data[0], data[1], data[2]
und data[3], es soll also tatsächlich derselbe Speicherbereich genutzt
werden, da "other" völlig egal ist, was in "data" steht, es für mich
aber leichter ist, die Menge an Bytes in bstimmte Variablen zu
unterteilen. Das müsste dann also so aussehen, dass data[] auf data0
zeigt, im Speicher würde dann nur noch stehen:
...  x  y  0  150 ...           // Daten
Ich hoffe es ist klar, was ich da möchte? Gibts da einen Königsweg einen
bereits definierten Datenbereich zu "spezialisieren"?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
von Karl H. (kbuchegg)
Alex Wurst wrote:
Die vernünftigste Lösung für dein Problem ist es, wenn
du deiner son Klasse ein paar Zugriffsunktionen verpasst
über die son auf das Array zugreifen kann. Da das Array
protected ist, ist das auch legal.
Alles andere ist Murks.
class father
 protected:
  public:
  unsigned char& data0()   { return data[0]; }
  unsigned char& data1()   { return data[1]; }
  int&           data23()  { return *(int*)&data[2]; }
int main()
  son a;
  a.data23() = 5;
von OliverSo (Gast)
Ein alternativer Murks wäre eine entsprechende union in class father.
Oliver
Ich denke die Absicht hinter der Ableitung besteht darin dass
es irgendwann mal mehrer abgeleitete Klassen geben wird, die
den Byte Buffer verschieden interpretieren. Sowas kann man
zb. machen, wenn über eine Schnittstelle eine Message hereinkommt,
es verschiedene Message Typen gibt und sich der bytemässige Aufbau
je nach MessageTyp unterscheidet.
Mit einer union trägt man dann das Wissen über den unterschiedlichen
Aufbau aller Messages in die Basisklasse wo man es aber eigentlich
nicht haben möchte.
Richtig erkannt, Karl-Heinz,
es handelt sich hier um eine Art Netzwerkprotokoll nach ISO/OSI-Modell
und da ist sowas durchaus sinnvoll, denn ein PHY-Layer braucht nicht die
Infos des MAC-Layers verarbeiten sondern diese nur als Payload
weiterreichen. Lösung?
Ah, habe den ersten Post übersehen. Ich schaus mir mal an, vielen Dank.
von OliverSo (Gast)
>werden
Die Lösung per getter ist natürlich mit Abstand die sauberste, um die
unterschiedlichen views auf die Daten zu erzeugen.
Allerdings nutzt das Beispiel oben nicht den SELBEN Speicherbereich -
ein per new() oder statisch neu angelegter son hat einen eigenen
Speicherbereich für die gererbte data-Struktur, und die müsste im
Konstruktor, wie auch immer, noch gefüllt werden. (Dann könnte man die
Daten auch gleich dort übersetzten).
Auf Zugriff auf den SELBEN Speicherbereich geht wohl nur per pointer,
der dann kopiert werden muß. Das spart bei einer 4-byte-Datenstruktur
aber nicht wirklich viel ein :-)
Oliver
von Ingo E. (ogni42)
Die beschriebene Anwendung klingt aber nicht nach Vererbung
("ist-ein-Beziehung") denn ein PHY-Layer-Objekt ist kein
MAC-Layer-Objekt. Beide zeigen nur eine Sicht auf bzw. einen Ausschnitt
eines Datum.
IMHO würde daher besser ein Objekt für das Netzwerkdatum passen. Die
einzelnen Layer-Objekte haben evtl eine gemeinsame Basisklasse, die
gemeinsame Informationen bereitstellt (z.B. Layername, ...) und
Zugriffsmethoden, die die entsprechenden Daten bereitstellen.
die Layer-Objekte verarbeiten verschiedene Datumsobjekte. Ums mal
korrekt auszudrücken: MAC-Layer "ist ein" PHY-Layer, greift also auf die
Funktionen von PHY zu und kapselt diese nach Außen hin. Der PHY-Layer
soll lediglich mit Datenobjekten vom Typ "Container" arbeiten können,
also im Endeffekt einen Menge an Bytes die übertragen werden, mit nahezu
keinen Steuerdaten. Der MAC-Layer dagegen kann auch Datenobjekte vom Typ
"Frame" verarbeiten und teilt dem PHY-Layer mit Hilfe der Headerdaten
mit, was dieser zu tun hat (Hardware-Adressierung, Datenrate, etc.),
übergibt diesem die Daten aber indem er sie zuvor zu einem "Container"
castet.
Es bleiben ja nach wie vor dieselben Daten, nur einmal als Menge an
Bytes betrachtet und einmal als Datenpaket mit interpretierbarem
MAC-Header.
Das PHY/MAC-Gedöhns ist schon implementiert, funktioniert auch und kann
3 Wochen vor Diplomarbeitsabgabe nicht mehr großartig geändert werden ;)
Es geht mir also nur um die Darstellung von denselben Daten aus
unterschiedlichen Perspektiven. Es können natürlich zum gleichen
Zeitpunkt mehrere Container/Mac-Objekte existieren, die aber in
verschiedenen Speicherbereichen liegen, wobei aber zusammengehörender
Container und MAC-Frame dieselben Datenbytes enthalten, also auch
denselben Speicherbereuch nutzen.
Viele Pointer möchte ich nach Möglichkeit verhindern, denn dann habe ich
ja nahezu keine Speicherersparnis, da die einzelnen Datenelemente nur
1-4 Byte groß sind.
von OliverSo (Gast)
Wenn du tatsächlich die Daten nur einmal im Speicher haben willst, dann
solltest du auch beachten, wie dein Compiler Daten im Speicher anordnet.
Ein Compiler legt, abhängig von der Zielarchitektur, sowas wie
char data0; char data1; int data23;
 nicht in aufeinanderfolgende Bytes, sondern z.B. jede Variable auf eine
gerade Adresse. Um man das zu verhindern, gibt es entsprechende
Compilerdirectiven. Näheres sollte die Compiler-Doku enthalten.
Oliver
von 6636 (Gast)
Alex,
wenn du den Speicher ein paar Pointer nicht hast, so ist C++
moeglicherweise uebertrieben. Wie hat man's frueher gemacht : Globaler
Speicher, ein Array, und man uebergibt einen Index. Der Rest sind
Schulbeispiele.
von Unbekannter (Gast)
Das ist doch hier alles Murks.
> MAC-Header.
Das ist der entscheidende Punkt:
  Verschiede Sichten auf ein und den selben Datenblock!
> kann 3 Wochen vor Diplomarbeitsabgabe nicht mehr großartig geändert
> werden
Gut, dann gibt den Schrott eben ab. Aber nicht über die schlechte
Bewertung jammern.
So, ich habe die Sache jetzt gelöst wie Karl-Heinz es vorgeschlagen hat,
funktioniert prima und verbraucht nur unwesentlich mehr ROM als meine
vorherige Lösung.
@Unbekannter:
Ganz großes Kino! Mach es doch einfach besser und bring einen
konstruktiven Vorschlag. Wer soll mit so einem sinnlosen Kommentar denn
was anfangen?
