Hallo, bin noch ziemlicher Neuling und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Mit AVR's kenn ich mich ganz gut aus aber mit Analog und OP's nicht besonders. Ich möchte gerne ein Netzteil mit einem 12 bit DAC steuern. Meine Messungen am Netzteil haben ergeben, dass es sich mit einer Gleichspannung von ca. 1,3 bis 5,3 Volt steuern lässt. Dazu hatte ich einfach das Poti abgeklemmt und ein kleines regelbares Netzteil angeschlossen. Die Ausgangsspannung des DAC ist 0 bis 4.096 Volt. Nun müsste man also einen OP so beschalten dass er zu den 1,3 Volt, die das Netzteil sozusagen als Grundspannung braucht, die Spannung des DAC dazuaddiert. Damit man die volle Auflösung des DAC nutzen kann, wäre es sicher am besten wenn man die 1,3 Volt Grundspannung und die Verstärkung über Spindeltrimmer einstellen könnte. Optimal wäre natürlich dann noch wenn man die Ausgangsspannung des Netzteils (0-60 Volt) über einen Spannungsteiler auf den OP zurückführen könnte so dass eine konstante Ausgangsspannung entsteht. Dann bräuchte man nur noch am DAC die Spannung ausgeben und die Konstanthaltung der Spannung würde ohne Software funktionieren. Für eine Schaltung wäre ich sehr dankbar, Grüße Klaus
Och, eine Schaltung für eine andere Schaltung machen die man nicht sieht macht keinen Spaß. Stattdessen, hier zwei sehr schöne Anleitungen für OP-Entwurf http://focus.ti.com/lit/an/sboa092a/sboa092a.pdf http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
Hallo Norgan, erst mal Danke für die schnelle Antwort, hilft mir aber auch nicht wirklich weiter. Die Schaltung des Netzteils hab ich selbst auch nicht, da es sich ume ein fertig gekauftes Netzteil mit den üblichen Potis für Spannung und Strom handelt, dass ich halt gerne vom AVR über einen DAC steuern möchte. Gruß Klaus
Es gibt "digitale Potentiometer", z.B bei ELV. Vielleicht sind die was für Dich?
ja das mit den digitalen Potentiometern hab ich auch schon überlegt aber die können meistens nur 100 steps, was bei 60 Volt max. Ausgangsspannung 0,6 Volt/pro step bedeuten würde, das ist für meine Anwendung zu ungenau. Die Sache funktioniert ja bereits mit dem DAC, nur müsste das mit einem OP noch richtig angepasst werden.
steht nur HL-400 drauf, ist auf jeden Fall ein Schaltnetzteil, ich betrachte es einfach als Black Box, die ich mit 1,3 - 5,3 Volt ansteuern kann.
