Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Energieübertragung über einen Luftspalt?
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
ich würde gerne ein kleines Handgerät, eine Art Fernbedienung, mit einem
Akku betreiben. Der Akku muss nun von Zeit zu Zeit aufgeladen werden.
Das würde ich gerne nicht über irgendwelche Stecker oder Kontaktfedern
oder so machen sondern ich möchte die nötige Energie über einen
Luftspalt, per Induktion übertragen.
Es soll eine Art Basis geben, die eine Primärspule enthält, das
Handgerät legt man darauf und die dort eingebaute Sekundärspule empfängt
die Energie und versorgt die Ladeelektronik mit Strom.
Offensichtlich werden z.B. die Akkus in elektrischen Zahnbürsten i.A. so
geladen, nur wie geht’s genau? Wie dimensioniert man die Spulen bzw.
Schwingkreise? Ich vermute man wird aufeinander Abgestimmte
Serienschwingkreise benutzen. Ist das richtig?
Grüße
Flo
von Analog (Gast)
Übersetzungsverhältnis der beiden Spulen bestimmen, Leistungsanpassung
vornehmen - fertig
von Thorsten (Gast)
Hi ich glaube, das ganze geht so von statten:
In der Ladestation fliest Wechselstrom durch eine Spule. Diese erzeugt
eine
Induktionsspannung in der Spule der, die sich in der Zahnbürste
befindet.
Aus einer Formelsammlung der Physik lässt sich die Formel dazu
herleiten.
Wenn ich se finde schreib ich es dir auf.
Thorsten
von Matthias L. (Gast)
Aber euch ist schon klar, das ein großteil der Energie, die ihr in die
Primärspule pumpt, IM Luftspalt ankommt??
        B²    lFE                   B:    magnetische Feldstärke
W = ~ ----- (---- + lLu ) * A       A:    magnetischer Querschnitt
       2µ0    µr                    µr:   rel. Perm. Kern
                                    lFE:  eff. Länge Feldlinien in Kern
                                    lLuf: Länge Luftspalt
Deshalb kommt nicht wirklich was in (einer luftgekoppelten)
Sekundärspule an... (Streuinduktivität)
von Thorsten (Gast)
Meines wissens ist die Energie zu 95% nutzbar. Oder liege ich da Falsch
von Thorsten (Gast)
Das hab ich gerade beim googeln gefunden. Is so als info auch ganz
interessant:
http://www.bticcs.com/pub/d+e2005.pdf
von Johannes M. (johnny-m)
Klar, bedingt durch die exorbitant große Streuinduktivität einer solchen
Anordnung ist der Wirkungsgrad hundsmiserabel. Im Prinzip ist das ja
nichts Anderes als ein Transformator mit abnehmbarer Sekundärwicklung.
Aber bei so kleinen Leistungen spielt das ja auch fast keine Rolle...
(Hoffentlich liest das jetzt keiner von den Grünen...;-)
Na, das halte ich für erheblich zu hoch gegriffen.
von Carsten (Gast)
Carsten wrote:
> Das passt doch ganz gut zum Thema:
http://www.rutronik.com/index.php?id=59&L=1&tx_ttnews[tt_news]=799&tx_ttnews[backPid]=120&cHash=951bc214fd
Und selbst die Dinger erreichen "nur" 70% Wirkungsgrad...
von Bensch (Gast)
Hab vor Jahren mal sowas konstruiert.
Sender: Ferrit E-Kern (also z.B. eine Hälfte eines EI-Trafos) als Teil
eines 50kHz-Schwingkreises.
Empfänger: derselbe E-Kern, Wicklung mit einem C auf Resonanz
abgestimmt.
Abstand ca. 3mm (Plastikgehäuse), Wirkungsgrad sagenhafte 50% !!!,
übertragene Leistung ca. 200mW.
Ohne Resonanz oder ganz ohne C ist der Wirkungsgrad besch...
Bei der Zahnbürste wird m.W. mit 50Hz gearbeitet, also nur geteilter
Netztrafo, da wird kaum Liestung übertragen.
von Thorsten (Gast)
Wenn man es wirklich so realisiert wie einen Trafo.
   __
__|  |__   So wenn das die Spule der Ladestation ist.
|  __  |
| |  | | Und das das zu ladende Bauteil.
|_|  |_| praktisch so das zu ladende Bauteil die Spule umschließt.
Wie bei ner Zahnbürste eben. Gut das Gehäuse sollte halt recht dünn
sein.
Dann sollte doch der Wirkungsgrad recht hoch bleiben?
Also vom Prinzip auch rechenbar wie ein Trado, oder?
> sein.
Eben.
Wenn Du mit "Trado" nen Trafo meinst: Im Prinzip ja, denn es handelt
sich um einen Trafo. Allerdings ist bei den geringen
Übertragungsleistungen der Einfluss der Streuinduktivität sehr hoch.
Dementsprechend mau sind die Koppelfaktoren.
Du hast doch selbst den Link zu dem Dokument gepostet. Da steht
eigentlich alles drin, was man wissen muss. Klar, mit Trafos kann man
sehr hohe Wirkungsgrade erzielen, wenn die magnetische Kopplung
optimiert wird. Das geht bei solchen Anwendungen nunmal prinzipbedingt
nur in Grenzen.
von Michael H* (Gast)
wie sieht es denn mit der frequenz aus? die geschichte sollte doch umso
besser funktionieren, je höher die frequenz ist, oder liege ich da
falsch?
von Sebastian (Gast)
Billigzahnbürste nehmen und zerlegen :-))
von Bensch (Gast)
Richtig, darum hatte ich ja auch seinerzeit <50 kHz genommen. Ab 150 kHz
gibt's Vorschriften für die Störstrahlung, die 3. Oberwelle liegt da
noch drunter.
> falsch?
Was heißt bei Dir "besser funktionieren"?
Bei höherer Frequenz kann man an der Baugröße der Gesamtanordnung sparen
(Kernquerschnitt), also entweder auf gleichem Volumen mehr Leistung
übertragen oder bei gleicher Leistung die Anordnung verkleinern. Die
Frequenz dürfte aber keinen Einfluss auf den Koppelfaktor haben. Der ist
allein durch die Geometrie der Anordnung gegeben. Und der Wirkungsgrad
geht mit dem Koppelfaktor baden.
Schau Dir einfach Thorstens Link von 12:49 mal an. In dem Dokument steht
eigentlich alles Wissenswerte drin (soweit ich das beim Überfliegen
sehen konnte).
von Matrix (Gast)
Was evt auch interesannt sein könnte wäre eine Platte auf der Quadrate
angeordnet sind welche immer unterschiedlich mit + oder - beschaltet
sind. An dem Gerät macht man 3-4 kleine punktförmige Kontakte an der
Seite welche nachher auf der Platte liegt. Die Punkte werden im Gerät
über Gleichrichter verbunden und schon hat man ohne große Verluste die
Spannung zum Laden.
(Die Punkte sollten weit auseinander sein und kleiner als der Abstand
zwischen den Platten um einen Kurzschluss zu vermeiden)
Nachteile: Spannungsquelle muss man mit einer Strombegrenzung ausstatten
um Kürzschlüsse durch fremde Metallgegenstände zu vermeiden, Spannung
und Strom sollten nicht zu hoch sein.
von Andy (Gast)
In der Januar-Ausgabe der Elektor gibts einen Artikel, der sich mit der
drahtlosen Energieübertragung beschäftigt.
> sehen konnte).
das pdf hab ich gelesen.
aber stimmt, gibt einfach nur kleinere abmessungen. danke.
vielen Dank erst mal für die vielen Vorschläge und Anmerkungen. Super.
@al.
Der Wirkungsgrad wird sicher lausig, das ist mir klar. Es muss aber je
nur wenig Leistung übertragen werden, so dass man die Verluste immerhin
leicht loswird, schön ist’s natürlich trotzdem nicht und eigentlich
ist’s auch ökologisch nicht vertretbar, aber für ein Einzelstück… (darf
nur nicht jeder so denken, naja...)
@ Thorsten
Sehr hilfreiches Dokument, danke für den Link. leider ist der dort
erwähnte Laderegler nicht, bzw. noch nicht erhältlich, weil er bisher
nur in Kundenspezifischen Applikationen eingesetzt wird und nicht frei
verkauft wird. Aber das meiste in dem PDF gesagte ist ja
allgemeingültig.
@Carsten
> http://www.rutronik.com/index.php?id=59&L=1&am...
Genau das brauch ich. :-) Leider noch nicht, bzw. kaum verfügbar, und
teuer. Bei 1-100 Stück kommt das Pärchen, also Primär und Sekundär Modul
auf 110 EUR! Ich werde mal ein paar eigene Experimente machen, wenn ich
das ganze gar nicht hinbekomme versuche ich das Modul zu bekommen, die
gesparte Zeit ist auch viel Wert.
@ Matrix
>[Lösung mit Kontakten]
So eine oder so eine Ähnliche Lösung wäre die Notlösung. Drahtlos fände
ich eleganter, weil man da keine Elektroden auf der Oberfläche der
Geräte benötigt.
@Andy
> sich mit der drahtlosen Energieübertragung beschäftigt
Danke, da werd ich morgen mal in die Bibliothek rüberschauen.
Ich werde mal versuchen Spule und Kondensator zu dimensionieren und
meine Ergebnisse hier reinschreiben. Wär’ schön, wenn sich dass dann
noch mal jemand mit mehr Ahnung anschauen könnte.
Grüße
Flo
