Hallo! Gibt es einen Standard, mit dem ich auf einer 2-adrigen Leitung sowohl Power (DC, ca. 10 Watt) und Daten (Bidirektional, max 1 MBit/s) übertragen kann? Power over Ethernet kenne ich ja, doch dazu brauche ich 4 Leitungen. Und PLC setzt ja 230V/50Hz voraus und ist kompliziert zu implementieren... Grüße, Walther
>mit 1Mbit !??
Nee natürlich nicht!
Sind glaube ich nur 9600 Baud.
Kommt halt darauf an was man damit machen möchte.
Für Steuerungsaufgaben (Hausbus) aber absolut ausreichend.
Und in dem Forum sind wir ja ;-)
Man könnte den M-Bus etwas abwandeln, wenn es keine Standardlösung sein soll.
10 Watt.... sind bei 12V fast 1A..... Dann soll noch 1Mbit drüber..... Wahrscheinlich noch 60 Meter.... Das nennt man, glaube ich, eine Stromschleife.
Bei AS-Interface wird auf einem 2-adrigen ungeschirmten Kabel Strom und Daten übertragen. Auf dem Kabel liegen 24V. Es können maximal 2A fließen. Die Datenrate beträgt 167 kBit/s. Die Kabel können beliebig verzweigt werden. Die einzige Beschränkung liegt darin, dass höchstens 120 Meter Buskabel verwendet werden können. Abschlusswiderstände sind nicht erforderlich. Die Datenübertragung ist äußerst unanfällig gegen elektromagentische Strahlung. AS-Interface wird in der Automatisierungstechnik eingesetzt. Da es sich nicht um Massenprodukte handelt, sind die Geräte entsprechend teuer... Hab mal damit gearbeitet... Die komplette AS-Interface Spezifikation ist nicht öffentlich zugänglich, ist aber auch völlig uninteressant wenn man sich selbst ein Bussystem nach dem Prinzip aufbauen will, da man dann sowieso ein eigenenes Übetragungsprotokoll braucht. Die nötigen Informationen findet man auch völlig legal und kostenlos... Wenn man Strom und Daten auf einer Leitung übertragen will, muss man ein Netzteil an den Bus anschließen und dieses Netzteil mit einer passenden Spule vom Bus abkoppeln. Spule und Netzteil sind also in Reihe geschaltet, also sozusagen 2 Spannungsquellen in Reihe. Wenn sich der Strom auf dem Bus ändert, entsteht an der Spule eine Spannung, die der Ableitung der Stromveränderung entspricht. Somit kann jeder angeschlossene Verbraucher die Spannung auf dem Bus beeinflussen. Daten können somit aufmoduliert werden, indem man einfach Strom aus dem Bus entnimmt und ihn verheizt.... Die Versorgung der angeschlossenen Verbraucher mit Energie aus dem Bussystem darf daher nicht direkt erfolgen, weil eine Stromveränderung ja die Datenübertragung stört. Die eigentliche Spannungsversorgung muss daher auch wieder mit einer Spule vom Bus abgekoppelt werden und danach mit einem passenenden Kondensator geglättet werden. So viel ich weiß verwenden Modelleisenbahnen das gleiche Prinzip... Ich würde mir so etwas nicht im Haus einbauen, da das viel zu kompliziert und zu teuer wird. Außerdem wird bei der Datenübertragung Energie nutzlos verheizt. Für den Maschinenbau ist das System halt ideal, aber nicht für zu Hause... Wenn man sich eine dritte Leitung einsparen will, spart man bestimmt am falschen Ende.
