Moin ich bin neu hier und hab da auch gleich meine 1. Frage Ich möchte einen LCD Tacho in meinen Omega B 4zyl. einbauen, der LCD stammt aus einem Senator B 6zyl. Problem 1 Drehzahl: Der 4zyl. Omega hat eine andere Impulszahl beim Drehzahl als der 6zyl Senator. Der LCD zeigt 1/3 weniger Umdrehungen an, als er bei einem 6zyl. anzeigen würde. >> Frequenz muss um 1/3 erhöht werden Problem 2 Tacho: Der Omega bekommt sein Wegstreckensignal von den ABS sensoren und der senator über einen geber auf der Tachowelle (hat der Omega nicht) >> Frequenz muss um 4,5454545454545454 geteilt werden Omega 25000 imp/km Senator 5500 imp/km 25000 / 4,5454545454545454 = 5500,00000 Also kennt jemand einen Baupläne für einstellbaren Frequenzteiler mit dem man Signale durch ca. 4,54... teilen kann bzw füreinen einstellbaren Frequenzwandler, mit dem man die Frequenzzahl um 1/3 anhenben kann? Ach ja ich vergas es sind Rechtecksignale. Da ich nicht 100%ig sagen kann ob die Impulszahlen stimmen ist es mir sehr wichtig das man die Faktoren einstellen kann. MfG Toni
Sowas ist möglich mit einem Mikrocontroller. Ohne, ist es nur großem Schaltungsaufwand möglich. Such dir am besten ein passendes Tacho, oder bau den Tachogeber mit um.
Erstmal Danke für eure Antworten Passenden LCD Tacho gibt´s für den Omega B nicht, da es den lezten nur im Senator gab. :-( Welche Mikocontroler sind da geeignet ? Welche Schaltung würde zum Betrieb an den 12V benötig? MfG Toni
