Hallo zusammen, ich will eine 7-Semgentanzeige verbauen. Im Datenblatt ist die DC Forward Current mit 30mA angegeben. Bezieht sich dieser Wert nur auf ein Segment oder die komplette Anzeige? weil sonst wär ja bei 7 Segmenten + Punkt wären das 240mA was ich persönlich für viel empfinde. danke tOMtOM
Der Link zum Datenblatt wäre nicht ganz schlecht, aber prinzipiell dürfte es sich um den Strom eines Segmentes handeln. Den genauen Strom bestimmst Du durch die Wahl des entsprechenden Vorwiderstandes ja selbst; der kann also auch bei 10mA liegen! Wenn der Strom Dir immer noch zu hoch ist, kannst Du nur den Einsatz eines LCD-Displays abwägen.
Typischerweise ist das der Strom pro Segment. Und 30mA ist der typische Maximalwert, der im Dauerbetrieb am Segment anliegen darf. ca. 90% der Displays, die ich in den Fingern hatte, lagen in diesem Bereich. Moderne Displays kommen aber für eine vernünftige Helligkeit mit deutlich weniger aus. Meine HDSP7801 gehen sehr gut mit 5mA pro Segment bei statischer Ansteuerung.
Der Strom wird sich auf jeden Fall auf jedes einzelne Segment beziehen. Aber das ist wie schon geschrieben der zulässige Maximalstrom. Zum Einen kann man jetzt natürlich hingehen und den Strom pro Segment mit je einem Vorwiderstand entsprechend reduzieren oder man arbeitet mit einem halbwegs schnellen Takt (und einem gemeinsamen Widerstand) wo dann z.B. immer nur ein Segment gleichzeitig an ist. Wahrscheinlich wird es ja auch nicht bei einer 7-Segmentanzeige bleiben sodass eine Matrix und damit Taktfolgen sinnvoll wird.
Kingbright 14mm Rot kommt bei mir gut sichtbar mit 7ma je Segment aus, wenn du das Segment nicht die ganze Zeit anlässt sondern 1/5 schnell Bliken lässt solltest du da noch drunter kommen. [int]
Darüber hinaus gibt es ja auch schon low-current-7-Segment-Anzeigen... Die kommen auch schon mit 2mA je Segment aus. Schöne Grüße, Alex
