Warum ist es ein Nachteil wenn man beim Kleben eine große Fläche hat?
Vielleicht ist das auch ne Fangfrage. Was ich mir vorstellen könnte: Bei größeren Klebeflächen muss die Klebestelle meist (nicht immer) auch mehr Gewicht übertragen. Somit könnte die maximale Zugkraft des Klebers an ihre Grenzen stoßen.
Normalerweise wird geraten, großflächig zu kleben. Der Kleber kann pro Fläche eine bestimmte Kraft, bei einer großen Fläche ist die resultierende Kraft dann größer. Was willst Du denn eigentlich kleben? Vielleicht kommen wir Deiner Frage dann näher.
Man braucht mehr Kleber?
> Warum ist es ein Nachteil wenn man beim Kleben > eine große Fläche hat? Wenn die verklebten Teile unterschiedliche Wärmeausdehnungen haben, kommt es beim Erwärmen oder Erkalten zu mechanischen Spannungen entlang der Klebenaht, die um so größer sind, je ausgedehnter die Fläche ist. Dadurch kann die Verklebung losgerissen werden.
tuppes wrote: >> Warum ist es ein Nachteil wenn man beim Kleben >> eine große Fläche hat? > > Wenn die verklebten Teile unterschiedliche Wärmeausdehnungen haben, > kommt es beim Erwärmen oder Erkalten zu mechanischen Spannungen entlang > der Klebenaht, die um so größer sind, je ausgedehnter die Fläche ist. > Dadurch kann die Verklebung losgerissen werden. Guter Ansatz. Aber: Die unterschiedliche Ausdehnung hat man auch bei kleineren Flächen. Bei größeren Flächen wird die Ausdehnung zwar größer, jedoch wird eine größere Fläche auch mehr Spannung aushalten können. Die Frage ist, ob eine große Klebestelle mehr Schubspannung abkann als eine kleine.
>> Wenn die verklebten Teile unterschiedliche Wärmeausdehnungen haben, >> kommt es beim Erwärmen oder Erkalten zu mechanischen Spannungen entlang >> der Klebenaht, die um so größer sind, je ausgedehnter die Fläche ist. >> Dadurch kann die Verklebung losgerissen werden. > >Guter Ansatz. Aber: Die unterschiedliche Ausdehnung hat man auch bei >kleineren Flächen. Bei größeren Flächen wird die Ausdehnung zwar größer, >jedoch wird eine größere Fläche auch mehr Spannung aushalten können. >Die Frage ist, ob eine große Klebestelle mehr Schubspannung abkann als >eine kleine. Das glaub ich eben nicht. Ich kann es nicht vorrechnen, aber ich glaube, dass die Schubspannung nicht über die Fläche konstant ist. Im Flächenmittelpunkt ist sie aus Symmetriegründen Null, und nach außen hin wird sie linear mit dem Radius größer. Also gibts eine kritische Entfernung vom Mittelpunkt, bei der die Schubspannung die Festigkeit des Klebers übersteigt. Wenn diese Entfernung noch innerhalb der Fläche liegt, reißt alles, was weiter außen liegt, ab.
tuppes wrote: > Ich kann es nicht vorrechnen, aber ich glaube, > dass die Schubspannung nicht über die Fläche konstant ist. Im > Flächenmittelpunkt ist sie aus Symmetriegründen Null, und nach außen hin > wird sie linear mit dem Radius größer. Theoretisch ist die Schubspannung im Flächenmittelpunkt Null, praktisch aber sicherlich nicht. Ein Material muss sich ja nicht gleichmäßig ausdehnen (z.B. durch Materialfehler, Einschlüsse).
