Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8Bit Timer/Counter 0
Autor: po (Gast)
Hallo erstmal.
Ich habe ein Problem mit meinem Atmega 8L. Ich habe alle Parameter
eingestellt für den 8 Bit Timer/Counter0, aber die angeschlossene
Leuchtdiode will nicht angehen. Ich verwende den internen clock und noch
nicht einen Quarz. Oder liegt es vielleicht daran? Richtig angeschlossen
ist alles an dem Atmega 8L. Hier erstmal das Programm:
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
int main (void)
 DDRC=1; //Daten Direction Register->PCO als Ausgang Schalten
 TCCR0=00000101;  //Prescaler einstellen-> Division von 1024
 TIMSK=1;         //Interrupt für Overflow counter aktiviert
 TCNT0=0;         //counter auf 0 setzen
 PORTC=1;         //PC0 auf 1 setzen->Diode aus
 sei();           //Atkivierung des Global Interrupt
 while(1);       //unendlichschleife
   return 0;
ISR(TIMER0_OVF_vec)    //ISR von 8 Bit Timer/Counter0
PORTC=0;    //PCO-> wird zu null->LED sollte angehen
Autor: po (Gast)
Hab dies noch geändert, aber es läuft immer noch nicht
TCCR0=00000101; ->TCCR0=0b00000101;
Autor: Oliver (Gast)
#include <avr/io.h>
Die Reihenfolge der #includes ist nicht egal - pack mal das #include
<avr/io.h> ganz nach oben. Da sind die prozessorabhängige Defines drin,
die in anderen headern gebraucht werden.
Oliver
Autor: po (Gast)
hab ich gemacht. geht nicht. hab mich übrigens oben mit dem Kommentaren
vertan, mit der Led-> das muss natürlich andersrum sein
Autor: Andreas K. (a-k)
Klär bitte erst einmal, ob die LED nun bei 1 oder 0 leuchtet, und ob sie
überhaupt irgendwann mal leuchtet. Beim STK500 beispielsweise leuchten
die Dinger bei 0.
PS: Was sinnvoll sein kann: PORTC ^= 1 im Interrupt, dann blinkt die
LED. Wenn der Mega8 wie ab Werk mit 1MHz arbeitet, dann kann man das
noch sehen.
Autor: po (Gast)
sie leuchtet bei 0. übrigens ich benutze kamavr und ponyprog um die hex
rüberzuschieben. Der Compiler zeigt ab und an eine Warnmeldung an:
TIMER0_OVF_vec appears to be misspelled signal handler
Autor: po (Gast)
und sie leuchtet auch
Und das schreibst du jetzt??? Häng dem mal ein "t" an, dann geht's.
Autor: po (Gast)
geht leider immer noch nicht mit dem t bei vect
Ist jetzt wengstens die Meldung weg? Gibt's noch andere "unwichtige"
Meldungen?
Autor: po (Gast)
die eine ist weg und es gibt nun gar keine mehr
Autor: po (Gast)
So hab das Programm mal berichtigt und die anderen includes auch mal
weggemissen, aber geht so immer noch nicht
#include <avr/io.h>
int main (void)
 TCCR0=0b00000101;  //Prescaler einstellen-> Division von 1024
 PORTC=0;           //PC0 auf 1 setzen->Diode an
   return 0;
ISR(TIMER0_OVF_vect)    //ISR von 8 Bit Timer/Counter0
PORTC=1;    //PCO-> wird zu null->LED sollte aus gehen
In Atmels Simulator klappt das prima.
Autor: po (Gast)
na ja, aber Simulator ist halt nicht die Realität. ich kann es mir beim
besten willen nicht erklären. Die led leuchtet vor sich hin, aber aus
geht sie nicht. Hab die led an einen 100 ohm widerstand gehängt.
Autor: po (Gast)
So hab jetzt das Programm mal geändert und so geht die led aus. Das
heisst, der counter zählt auf jeden fall, aber ich komme nicht in die
ISR
#include <avr/io.h>
int main (void)
 while(1)         //unendlichschleife
  if(TCNT0==255)
  PORTC=1;
   return 0;
Autor: Michael Schmidt (schimito)
meiner Meinung nach fehlt noch
sei(); //Intterupts global aktivieren
Autor: po (Gast)
sei ist drin.guck mal genau hin
Autor: po (Gast)
so funktioniert jetzt. liegt irgendwie am compiler
