Hallo Ich habe mal testweise die SD-Anbíndung von Holger Klabundes MultiFat Single Fat System nachgebaut und getestet. 74LVX04 und 74HCT125 Nun tritt folgeneder Fehler auf beim initialisieren auf und zwar meldet CMD 00 : Cmd 00: 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF .............. usw. (alle Kommentare rein genommen.) Vorher mit der Spannungsteiler Schaltung gings da schon drüber hinaus. CPU: ATMEGA 16Mhz (2-4-8 MHZ Getestet) SD-Karte: ne 1 und ne 2 GB. Hat wer ne Ahnung woran das liegen könnte ?
>Hab Alles schon Doppelt und Dreifach Getestet :-/ Entweder aus der Karte kommt nichts raus, dann ist es der 74HCT125, oder es geht nichts vernünftiges rein. Dann ist es der 74LVX04. Könnte auch ne Kombination aus beidem sein. Schaltung überprüfen !
Mal ne frage die Stromversorung hab ich nun über nen Netzgerät gemacht weil ich das Stabi. IC nicht da habe. Aller aufbau auf ein Lochraster. Gibs da vielleicht Probleme ?
So Schaltung nochmal mal ganz neu auf nen Steckbrett aufgebaut, Selber fehler, auch jeweils mit neuen ic getestet selber Fehler wie oben.
Hallo, ich nutze Holgers Multifat auch (Dank an Holger) allerdings mit den Widerständen zur Spannungsanpassung. Also die Software läuft sehr gut ich denke dein Fehler liegt an der Hardware. Gruß Harry ps: Ich habe bereits M32 und M644 genutzt einwandfrei.
So nun läuft´s, leider aber nicht bei 16Mhz. Lag an dem SD-Stecksockel nachdem ich ihn verzinnt hatte ging´s bei max 8MHz Nochmals danke an alle.
