Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mosfet schaltungen
von Oli (Gast)
irgendwie Blicke ich im Hinblick auf Mosfets kein bischen mehr durch.
Ich versuche an einem uC und TTL pegel größere Lasten zu betreiben.
Wichtig ist also z.B. das ich mit meinem 5V verlustfrei 24V Schalten
kann.
Da es P und N kanal mosfets gibt und diese auch noch in selbstsperren
und leitend aufgeteilt sind, habe ich nun ein problem.
Brauche ich einen N oder P Kanal und wie verschalte ich den dann?
Und wie ist es möglich "Minus" zu schalten. Also z.B. um einen Motor im
links und rechtslauf zu betreiben und dies mit einem uC zu steuern.
Dafür müsste ich ja plus und minus tauschen.
Warum haben Mosfets keinen "hfe" ?
Es währe gut wenn mir vielleicht jemand nen link nennt, bei dem gute
Beispiele dabei sind.
von Florian S. (buddl)
Hallo
MOSFETs sind wie du sagst im statischen Betrieb praktisch verlustfrei.
Darum können sie logischerweise keinen hfe haben. Wenn am Gate 0mA
fließen hättest du in jedem Fall hfe -> unendlich.
Der Unterschied zwischen P- und N-Kanal FETs ist genau gleich wie bei
den Bipos. Also das sollte eigentlich klar sein. Du kannst mit EINEM
FET, egal welchen Typs, keinen Motor in zwei Richtungen steuern, da der
FET in einer Richtung sicher sperrt. Dazu musst du eine Brückenschaltung
bauen.
Wegen den verschiedenen FET-Typen würde ich mich mal beim
Elektronikkompendium und anderen einschlägigen Seiten nochmal einlesen.
Das Prinzip ist immer das selbe, man kann Einsatzspannung und FET-Typ (N
oder P) frei vareiren.
von Lupin (Gast)
Bei MOSFETs gibt es keinen hFE, die Stromverstärkung ist theoretisch
unendlich. Das Equivalent zu hFE ist die Steilheit S. Die Steilheit gibt
an wie sich der Drain-Source Strom für 1 Volt Gate-Source
Spannungsänderung verändert - die ist allerdings nicht linear. Ist auch
nur für analoge Verstärker wichtig.
Du brauchst eine Vollbrücke um deinen Motor steuern zu können (jeweils
einen N und einen P FET an jeder Seite des Motors - damit lässt sich
dann entweder N (Masse) oder P (24 Volt) schalten).
Selbstleitende MOSFET Typen (Verarmungstyp - der FET muss "verarmt"
werden um zu sperren) sind ziemlich selten und für viele Anwendungen
uninteressant.
Am "populärsten" sind selbstsperrende (Anreicherungstyp - der FET muss
"angereichert" werden um zu leiten) N-Kanal MOSFETs.
von Mike J. (Gast)
@ Florian Scherb
> Wenn am Gate 0 mA fließen hättest du in jedem Fall hfe -> unendlich.
Sind Mosfets nicht Spannungsgesteuert?
Die Spannungsverstärkung ist V  !
Ist nicht böse gemeint, nur ein Hinweis.
(Kannst mir auch nett auf all meine Fehler hinweisen, wär dir dafür
dankbar.)
> oder P) frei vareiren (variieren).
+ var i ie ren (schaut vielleicht komisch aus mit dem "ii", ist aber
richig)
@ Oli
Schau dir mal die Artikel hier auf www.mikrocontroller.net an!
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Basisschaltung
Ersetze den PNP durch einen P-Kanal und den NPN durch einen N-Kanal
Mosfet. (alle selbstsperrend)
Bei deinem "Motorproblem" schau dir mal eine H-Brücke an.
Beitrag "noch eine MOSFET-H-Brücke"
