Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Das Problem beim Senden von AT90CAN128
Autor: Juan Carlos (Gast)
hier habe ich ein Problem mit dem AT90CAN128 und zwar, ich habe nun nur
ein AT90CAN128 und kann die CAN-Signal aussenden, das man mit
Oszilloskop sehen kann. Das Programm habe ich so geschrieben, dass das
CAN-Signal (CAN-Rahmen) nur einmal gesendet wird. Aber durch Oszilloskop
sieht man, dass der CAN Controller vom AT90CAN128 immer wieder die CAN
Rahmen aussendet. Und die Rahmen sind wahrscheinlich auch nicht richtig,
weil  die ID Nr. und Daten nicht mit dem geschriebenen Programm
miteinander übereinstimmen können. Aber es kann der Grund sein, dass ich
nur ein AT90CAN128 habe und der keine Rückmeldung vom anderen
CAN-Controller bekommen kann, schickt der immer die Nachrichten aus. Das
war nur meine Schätzung. Ich hoffe ihr mich verstanden habt und mir
weiterhelfen könnt. Ich danke euch im Voraus.
Viele Grüße
Juan
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Das dürfte der Grund sein. Kann der AT90CAN128 vielleicht den
Loop-Back-Modus? Dann wäre es ihm egal, ob da ein anderer Controller am
Bus vorhanden wäre.
Autor: tex (Gast)
Vor allem sollte auch ein R am Ausgang die rausgehenden Daten zurück zum
Eingang bringen, sonst sendet der Controller seine ID und stellt bei der
ersten 1 fest, dass am Eingang 0 ist, also ein Hochrangigerer Frame auf
der Leitung ist, schaltet das senden ab und versucht die reinkommende
Nachricht zu lesen.
Hi tex,
danke für deine Info. Die Widerstäde (je 120 Ohm) habe ich schon auf dem
bread board gelegt, die als Terminal (parallele Schaltung) funktionieren
sollten. CANL und CANH sind auch mit den Widerständen angeschlossen.
(CANH auf einer Seite, CANL auf der anderen Seite). Ich weiss nicht, ob
das von dir gemeint ist.
Der Eingang von dir gesagt habe, weiss ich nicht ganz genau. Im Programm
habe ich nur eine Sendefunktion geschrieben, Empfangsfunktion habe ich
noch nie eingetippt. Ich möchte nur mal schauen, ob das Senden
funktioniert. Muss ich  noch die Empfangsfunktion schreiben, um das
dauerhafte Senden zu vermeiden?
Viele Grüße
Juan
Autor: tex (Gast)
Das ist eine Grundfunktion des CAN-Controllers und von der
Programmierung erst einmal unabhängig. (siehe Beschreibung im Datenblatt
AT90CAN128). Du brauchst einen Weg über den das gesendete Signal zum
Sender zurückkehrt, damit selbiger merkt, das sein Signal nicht verloren
ging. Am einfachsten geht das mit einem CAN-Teilnehmer, dann sieht man
auch gleich was aus den Daten geworden ist, die man gesendet hat.
Ausserdem musst Du die Anzahl der Wiederholungen in der Software
begrenzen, sonst sendet Dein CAN die einmal abgesetzte Nachricht so
lange, bis sie empfangen wurde.
>sollten.
Damit verhinderst Du nur, dass die Daten am Leitungsende reflektiert
werden. Was Du aber brauchst ist eine Kopplung die das Ausgangssignal
(vor dem Bustreiber) an den Eingang leitet damit der Eingang keine 0
sieht, wenn am Ausgang eine 1 anliegt.
Hi tex,
Im Moment habe ich eine Platine von OLIMEX, darauf stehen der MCU
(AT90CAN128) , RS232 Interface (einschließlich MAX232, Pegelumsetzer)
und CAN Interface (einschließlich CAN Transceive oder Treiber MCP2551).
Die Kopplung, die du meinst, ist nicht mehr einsetzbar.
Die Anzahl der Widerholungen in dem Programm habe ich gar nicht gesetzt
und ich machte sogar nicht mit der unendlichen Schleife (while (1)).
Aber sendet  der immer wieder dasselbe Signal aus. Der Grund dafür
wahrscheinlich ist, dass es keinen anderen Busteilnehmer (z.B. anderer
AT90CAN128 als Empfänger) gibt, der ein Acknowledge Signal zurücksenden
kann. Solang der AT90CAN128 keine Rückmeldung von anderem Busteilnehmer
bekommt, sendet er Signal dauerhaft. Dank für deine Antwort im Voraus.
Viele Grüße
Juan
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Vielleicht resetet sich der Atmel dadurch selbst und beginnt das prg von
neuem? => periodisches senden
Poste doch mal den Code..
>ging.
Das müsste man am Oszi sehen: Atmel beginnt zu senden, während der
Arbitrierung bricht er ab, und fängt (nach einer Zeit x) neu an zu
senden.
Allerdings sollte dann nie das komplette CAN-Paket auf dem Oszi zu sehen
sein...
Hallo lippy, tex :))
beigefügt hänge ich die Code und die Bilder vom Oszi an. Die Code ist
einfach, dort gibt's keine unendliche Schleife, aber das Ergebnis sieht
im Bild. Im Bild 1 stehen die periodischen Signale, die grüne Kurve ist
CANH und die blaue Kurve CANL. Die Signale zwischen zwei Cursors kann
man feststellen, dass das 8 Byte Data ist (s. im Programm, vordere 4
Byte 0xAA, hintere 4 Byte 0xDD). Aber die ID Nr. kann gar nicht mit dem
Programm übereinstimmen. Schau mal zuerst bitte an. Danke!
Viele Grüße
Juan
Autor: crazy horse (Gast)
ohne ack von einem anderen wird das alles nichts, wie schon mehrfach
angemerkt.
Das "intelligente" CAN erkennt, dass die Botschaft offensichtlich von
niemandem erkannt wurde - und versucht es halt wieder. Irgendwann müsste
er aber aufhören, den Bus vollzupusten und sich zurückziehen.
ändere mal deine main zum testen so ab:
int main ()
  struct MOb msg;
  msg.ID = 0xCC;
  msg.data[0] = 0xAA;
  msg.data[1] = 0xAA;
  msg.data[2] = 0xAA;
  msg.data[3] = 0xAA;
  msg.data[4] = 0xDD;
  msg.data[5] = 0xDD;
  msg.data[6] = 0xDD;
  msg.data[7] = 0xDD;
  CAN_Init();
  sei();
  CAN_Transmit(msg);
        while(1);           // das bitte dazuschreiben
  return 0;
Hallo crazy horse,
du meinst das nicht von dem Programm abhängt, oder? Aber eine weiter
Frage ist, wieso kann die ID Nr. nicht mit dem Programm miteinander
übereinstimmen?
Hast du noch Ahnung davon? Vielen Dank.
Viele Grüße
Juan
Hi Lippy,
hab schon versucht, aber funktioniert das nicht. Trotzdem danke ich dir
herzlich.
Viele Grüße
das Problem zur ID. Nr ist schon gelöst. Das Bild ist OK, ich habe
vergessen, dass es im CAN Frame immer Bitstopfen gibt, d.h. nach 5
gleichpoligen Bits wird ein Stopfbit eingesetzt. Dann sieht die ID. Nr
im Bild ganz klar. Für ihre Hilfe danke ich euch.
Viele Grüße
Juan
