Kleines Gerät mit uC über Ethernet steuern
Gast #781353
Ich will ein Kleines Gerät mit einem uC mit Ethernet von einem PC aus
steuern.
- Welchen uC könnt ihr mir dafür empfehlen
- Welche Hardware ist dazu nötig
- In welche Technologien muss ich mich dafür einlesen
- Wie programmiert man dafür am einfachsten ein GUI für den PC, mit
welcher Sprache? Kann man das überhaupt in vernünftiger Zeit lernen wenn
man bislang nur einfach Java-Programme gemacht hat?
Hi Markus,
AVR, PIC, MSP420, ....
für die LAN Geschichte, und Du wenig Stress haben willst, dann nimm von
Lantronix nen XPort
Auf den Lantronix kannst Du meines Wissens nach auch JAVA Programme
verpassen ... dazu dann noch ne Weboberfläche
Grüße,
Michael
vielleicht sowas hier: Beitrag "ENC28J60 (Mikro-)Web-Server die Nächste"
prinzipiell gibt es zwei Wege: wie in o.g. Link ist im Gerät ein
HTTP-Server drin und zur Steuerung reicht ein Webbrowser. Oder man baut
eine spezielle Host-Applikation die über eine Kommunikation per UDP oder
TCP Daten und Steuerbefehle austauscht. Diese Applikation kann dann
natürlich auch in Java geschrieben werden.
Persönliche Seite
MoinMoin,
nimm etwas "fertiges", also z.B. Etherrape (http://www.lochraster.org).
Damit hast du eine Baugruppe mit einem Mega644, einer
Ethernetschnittstelle und einer Menge anderer Schnittstellen sowie schon
mal lauffähige Firmware, auf der man mit eigenen Anwendungen aufsetzen
kann.
zusätzlich zu dem Mikrocontroller-Grundlagen und C-Programmierung:
Grundlagen Netzwerke, TCP/IP
> welcher Sprache?
ich mache soetwas dann immer mit Tcl/Tk. Das ist eine relativ mächtige
Scriptsprache (auch für Windows verfügbar), mit der man u.a. relativ
einfach grafische Frontends schreiben kann. Kommunikation via Netzwerk
geht auch sehr einfach mit Tcl zu implementieren... Ansonsten natürlich
jede andere Programmiersprache, kommt halt darauf an, was für deine
OS-Plattform so verfügbar ist.
wie sagt man so schön, wenn man einen Programmiersprache verstanden(!)
hat, dann kann man jede andere innerhalb von wenigen Tagen erlernen...
Grüße Uwe
