Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Scharfe 1-Wire-Timings?
Autor: Dietmar E (Gast)
Wie weit kann man die 1-Wire-Timings ausreizen, ohne dass es instabil
wird? Für diverse Timings sind Werte wie 1-10us angegeben (Recovery-Zeit
1us, minimaler Low-Pegel am Anfang eines Bit-Slots 1us). Prinzipiell
würde ich gerne die schärfsten Timings nutzen, weil das permanente
Abschalten der Interrupts im Software-Treiber sehr auf das allgemeine
Interrupt-Timing schlägt. Andererseits ist das eine Schaltung, die
zuverlässig funktionieren soll, wenn sie nachgebaut wird. Weiss jemand,
in welcher realen Grössenordnung sich bei 2K2-Pullup und 50cm Kabel die
Recovery-Zeit bewegt, also das Hochziehen auf High, nachdem der Master
das Signal nicht mehr auf Low zieht? Gibt es da eine beruhigende Reserve
zu 1us? In Tests kann ich mit 1us keine Probleme feststellen.
Autor: Andreas K. (a-k)
Dietmar E wrote:
> Weiss jemand, in welcher realen Grössenordnung sich bei 2K2-Pullup
> und 50cm Kabel die Recovery-Zeit bewegt
Minimalzeit reicht dafür locker aus.
