Hallo! Als Endstufen setze ich die IM483 von IMS ein. Das Netzteil liefert nach der Gleichrichtung mit Siebelko 63 Volt. Das ist ja zuviel für die IM483. Deshalb habe ich eine Längsreglung zur Spannungsstabilisierung eingebaut. Nun habe ich konstant 42 Volt über die Ladeelkos an den Endstufen. Die Steuerung ist fertig aufgebaut und lief auch schon eine Weile perfekt. Ich muß noch dazu sagen das dieses Steuerung gebraucht war, lief alles ca. 1 Jahr tadellos mit dem gleichen Aufbau wie ich es jetzt auch gemacht habe. Die Längsregelung ist aus mir noch unbekannten Gründen abgeraucht. Die Transistoren (2 Stück 2N3771) haben durchgeschalten und die vollen 63 Volt auf die Endstufen geschickt. Bevor die Sicherungen an den Endstufen (2A Träge) gekommen sind, sind alle drei IMS abgeraucht. Das ist sehr ärgerlich und auch teuer für mich. Ich habe nun nach dem Fehler im Netzteil gesucht und konnte ihn noch nicht ausmachen. Also habe ich mich erst mal den IMS gewidmet um hier den Schaden zu sondieren. Für den ersten Augenblick ist nur der L6203 defekt. Ich kann am PIN 6 (GND) bei allen drei Endstufen das dunklere Lot sehen. Auf den Endstufen sind jeweils 2 L6203 verbaut aber nur jeweils einer ist heiß geworden. Den L6203 kann ich über Reichelt für 7 bestellen. Ich frage mich nur ob der Wechsel was bringt, das auch noch andere Bauelemente auf der Platine sind die ja auch zerstört sein könnten. Weiterhin habe ich die Spannungsversorgung der CPU geprüft, die ist noch in Ordnung (5 Volt). Ich hoffe das hier nichts passiert ist. Ich kenne mich schon ein wenig mit der Elektronik aus, das alles überschreitet aber mein Wissen sehr. Ich suche nach einem Fachmann der sich mit so etwas auskennt und mir bei der Reparatur helfen würde. Ich habe sämtliche Unterlagen der verwendeten Bauteile der IM483 als PDF vorliegen. Ein Einblick in die Unterlagen würde einem Fachmann schon weiterhelfen, und ich könnte dann mit ein paar Tips an der Steuerung nachmessen. Einen Schaltplan der Endstufe habe ich nicht, wird auch schwer so etwas zu bekommen. Dennoch ist mit dem Fachwissen und dem richtigen Werkzeug mit Sicherheit da noch was zu richten. Alles eine bittere Erfahrung für mich, wenn ich die IMS nicht wieder flott bekommen kann ich das Hobby erst mal zur Seite legen. Das Geld für drei neue Endstufen kann ich nicht aufbringen. Deshalb hoffe ich das der Schaden noch mal reparabel ist. So jetzt sind die Profis dran!! Grüsse Thomas!
