Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hab ich das richtig verstanden
Autor: Robotics (Gast)
Wenn ich mit meinem Multimeter eine Spannung messe und die gleiche
gemessene Spannung noch einmal auf einen externen LCD anzeigen möchte,
brauch ich eine RS232 Schnittstelle?
Ich möchte die Spannung um den Faktor x verändern. Wie geht das?
Autor: Hans (Gast)
Ja, genau. Du kannst aber auch ne Centronics- oder ne USB-Schnittstelle
nehmen. Eine weitere Möglichkeit wäre der Hausbus.
gruß
Okay, also ich weiß im Moment nicht, was ein Hausbus genau sein soll,
aber mit handelsüblichen MM gehts also nicht, oder?
Geht das schwer/was sollte ich dazu lernen?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Robotics wrote:
> Hi,
Kann gehen.
Hat dein Multimeter denn eine RS232 Schnittstelle?
Ich hab noch gar keins. Da die mit RS232 aber recht teuer sind, wollte
ich mich vorher informieren, ob ich die benötige.
Autor: Martin (Gast)
Die Schnittstelle ist dazu da das MM an einen PC anzuschließen, um zb.
die Messwerte über einen längeren Zeitraum zu protokollieren.
Also wie schauts jetzt aus? Gehts nur mit, oder?
Dein Multimeter braucht eine RS232 Schnittstelle.
Wie soll denn sonst irgendein Computer an die gemessenen
Werte ran kommen?
Theoretisch könnte man auch das Display des MM anzapfen
und aus dem Display die Werte rekonstruieren. Aber das
vergisst du am besten gleich mal wieder.
hmmm ja also es sollten am display nicht nur die gemessenen Werte
enthalten sein... wenn ich die spannung verändere, mit dem multimeter
messe, sollte es synchron und gleichzeitig (!) erscheinen
Ja, ist schon klar.
Aber irgendwie muss es eine Verbindung vom Multimeter zu
deiner weiterverarbeitenden Schaltung geben. Wie auch immer
die aussieht.
Ohne Verbindung kommt die Schaltung nicht an die Werte ran.
Die einfachste Form der Verbindung ist nun mal eine RS232
Schnittstelle.
Und das mit dem gleichzeitig kannst du auch gleich wieder
vergessen. Ein paar Millisekunden Verzögerung musst du
schon in Kauf nehmen.
Ja das mit dem gleichzeitig war so nicht gemeint. Auf ein paar
millisekunden kommt es mir nicht an, ich hab das nur eingefügt, um mein
Problem bisschen besser zu erläutern.
Du meinst also, ich verbinde das Multimeter über die RS232 mit dem PC
und den PC dann mit dem LCD? Dann muss der PC also auch die ganze Zeit
laufen? Oder hab ich was falsch verstanden
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Einfacher wäre die Verwendung einer auf das DMM gerichteten Videokamera,
die an einem geeigneten Monitor angeschlossen wird ...
Zum Thema:
Das LC-Display kann natürlich auch an einen µC gehängt werden (->
Codebeispiele in diesem Forum, tausende davon), der mit einer seriellen
Schnittstelle mit dem DMM verbunden ist. Dann muss natürlich auf dem µC
eine geeignete Software laufen, die die Daten des DMM verwurstet und auf
das Display ausgibt.
Wie willst du denn den PC mit einem LCD verbinden?
Ein PC hat keinen Ausgang um dort ein LCD anzuschliessen.
OK. Am parallel Port könnte man das machen. Dazu muss man
dann aber auch basteln und wenn man schon bastelt kann
man das auch richtig machen und einen µC dafür einsetzen.
Edit: Wenn ich mir deine Fragen so ansehe. Vergiss das mit dem
Basteln, versuche ein LCD zu kriegen, welches du direkt am
PC anschliessen kannst. Bleibt immer noch die Frage nach der
Software. Am PC muss ja schliessliche auch ein Programm laufen,
welches das Multimeter ständig nach seinem aktuellen Wert
frägt und diesen Wert am LCD ausgibt. Ist mit Visual Basic
schnell machbar, wenn man weis wie das LCD angesteuert werden
will.
Keine Ahnung, ob es LCDs gibt, die direkt an den USB können.
Für RS232 gibt es das. Eventuell könnte man da mit so einem
RS232 LCD und einem USB/RS232 Konverter was hinkriegen.
Edit2: Die meisten hier würden wahrscheinlich einfach einen
µC nehmen, an den ein LCD anpfriemeln und ab geht die Post.
Hmmm also ich denke auch, dass ein µC geeigneter wäre, da mein Computer
während der Messvorgänge nicht die ganze Zeit laufen sollte. Gibt es
dann auch eine Möglichkeit, den Wert der Spannung mit dem µC zu
verändern und immer (fast) gleichzeitig nebenher auf dem LCD anzuzeigen?
Autor: tastendrücker (Gast)
Vielleicht solltest du mal genau erklären, was du vorhast.
Sicher gibt es das.
Jetzt muss ich aber mal nachfragen:
Was wird das eigentlich?
Die Frage ist nämlich: Wenn es nur um Spannungen geht, und ev.
die Genauigkeit nicht allzu kritisch ist, wozu dann das Messgerät?
Ein µC, wie zb ein ATMega8, hat 8 A/D Wandler eingebaut, die
allesamt Spannungen messen können. Wenn es also nur darum geht
eine Spannung in einem bestimmten Voltbereich zu messen, um sie
für ein Schulexperiment auf einer grossen Anzeige der Klasse zu
Gesicht zu bringen, brauchst du gar kein externes Messgerät, das
kann alles der Mega8 ganz alleine machen.
also ich brauch das für eine Facharbeit. Ich habe ein Plättchen mit
geringer Spannung (OpAmp muss ich noch einbauen) und messe daran dann
die Spannung und möchte diese um einen Faktor verändern und an einem LCD
ausgeben.
Falls sich das mit einem µC statt einem MM messen lässt: umso besser!
Dann spare ich mir den Umweg, sollte aber schon einigermaßen genau sein.
Mir ist klar, dass ich das als Laie nicht sofort hinbekomme, aber es ist
viel Zeit und da mich das Thema von Haus auf interessiert, würde ich mir
gerne so einen µC anschaffen. Bleibt die Frage nach geeigneter Lektüre!
Was für eine Genauigkeit hat der ATMega8 beim Spannungsmessen? Braucht
man dafür dann noch ein STK500 oder so ein Board von Pollin, oder?
Um diesen dann programmieren zu können, also mit dem LCD verbinden und
den Wert verändern können, gibt es dafür ausreichend Lektüre im
Internet? Könnt ihr mir welche empfehlen? (kann bisschen C, aber nur
wenig)
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
nimm dir einen Butterfly, hack da ein bischen code rein, und fertig..
Da ist alels dran und rin was du brauchst, und du kannst es noch
anderswo verwenden
Hallo Wegstaben,
Ich hab mir den Schmetterlingsgraph mal angeschaut, ich denk das ist
noch zu kompliziert für mich. Trotzdem danke schön für den Tip!
Robotics wrote:
> Hallo Wegstaben,
Das ist so ziemlich die einfachste und gleichzeitig die
kostengünstigste (*) Variante, wie du dein Problem lösen kannst.
* Selbstbau eines µC wäre noch günstiger. Aber das steht wohl
  nicht zur Debatte.
Hi Karl,
Hä? Schaute so kompliziert aus in Wiki. Hast du vielleicht eine andere
Seite, die das Bauteil erklärt?
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Robotics wrote:
> Hi Karl,
Na da haste dir ja Mühe gegeben. Bildchen geguckt und weggeklickt? ;)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Butterfly
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?t...
Autor: yalu (Gast)
@Robotics:
Nein, nein!
Mit Butterfly ist hier nicht das Umsortierverfahren der Schnellen
Fouriertranformation gemeint :-)
Es handelt sich dabei, wie von den Vorpostern geschrieben, um ein
Experimentierboard für Mikrocontroller.
Hallo yalu,
Da hast du Recht, ich hab mich da wohl vertan g.
Welche guten µC Programmierseiten gibts denn noch außer dem
AVR-Tutorial?
