Forum: Compiler & IDEs Wandlung einer 9 stelligen Hex-Zahl in BCD-Format bzw ASCII
von Eike K. (klopper)
in einem Datenfeld von 5 Byte habe ich eine 9stellige hexadezimale Zahl.
Der niedrigste wert[0], das höchste Digit wert[4]. Diese Zahl muß ich
ausgeben (ASCII). Dafür habe ich für jedes Byte eine Schleife zum
Hochzählen geschrieben. Logischer Weise funktioniert das auch. Aber wie
man sich denken kann, umso größer die Zahl, umso länger dauert die
Dekodierung. Die Vervielfachung der Schleife immer um 256 ist das
Problem. Bis 20 Sekunden bei einem 50 Millionen dezimalen Wert. Ich
brauche mal einen Tipp, wie das schneller geht. Mit Division und Rest
oder Addition mit 7 finde ich keine Lösung, weil ich nicht weiß wie man
eine so große Zahl softwaremäßig erfassen kann. Als Prozessor habe ich
einen mega16.
Danke für die Unterstützung
Eike
von Marcus (Gast)
also ich würde es anfangen von der zahl z.B. 100.000 abzuiehen ( 0x186A0
) das so lange bis die zahl kleiner als 0x186A0 ist - schon hast du die
erste dezimalstelle. das ganze dann mit 10.000 weiter machen. bis du am
ende bei der letzten stelle bist.
für deine zahl musst du bei 10000000000 (0x2540BE400) anfangen. die
10,100,1000,10000(dann als hex) kann man ja fest als tabelle
hinterlegen. Das abziehen von der esten zahl kann man ja mit sub/subc
machen.
Damit 11 stellen bei maximal 10 subtraktionen und bei geschätzen
30takten(geschätzt) bist du maxmimal bei 3.300 takten.
Ich würde es aber gleich in asm machen. nicht erst mit C anfangen.
von Jörg X. (Gast)
Wie sieht deine "9stellige hexadezimale Zahl" denn genau aus?
 - ist das eine 40Bit Variable? (die 5 bytes bilden eine Variable
0-(2^40)-1)
 - ist das eine (packed) BCD Zahl? (immer 4 Bits sind eine
Dezimalstelle)
 - ist das was ganz anderes (Datum, Uhrzeit, etc..)?
poste Code!
hth. Jörg
von Karl H. (kbuchegg)
Jörg X. wrote:
> poste Code!
Hat er doch schon :-)
Aber den Code willst du ehrlich nicht sehen. Selten sowas
komplexes für eine so einfache Aufgabe gesehen.
Was aber aus dem Code und der Fragestellung nicht wirklich hervorgeht:
Soll die Ausgabe diese Zahl als Dezimalzahl oder als Hex-Zahl
darstellen?
Klär uns mal auf.
Karl heinz Buchegger wrote:
> Jörg X. wrote:
>> poste Code!
> darstellen?
> Klär uns mal auf.
Nach weiteren Minuten hab ichs rausgefunden: Die Zahl soll
dezimal ausgegeben werden.
Der Datentyp, der dir weiter hilft heist 'long long'
Dort pfriemelst du erst mal deine Bytes hinein und dann
gehts zb so weiter, wie Marcus das schon beschrieben hat.
