Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB Led ansteuern und mit Taster Farbe ändern
Autor: Minze Fresh (doenerfresh)
Hallo erst mal!
Ich möchte mit einem mega8 eine RGB Led ansteuern jetzt habe ich
volgendes Problem:
ich habe ein Blinklicht bei dem ich mit einem Taster verschieden Farben
auswählen kann. Leider habe ich eine ich das Polling verfahren genommen
und jetzt ist es so das der Taster mal geht und mal nicht. Hier das
Programm in Basic:
'Erzeugt ein Blinklicht und wechselt die Farbe bei Tastendruck zwischen
RGBCMY
Config Portc.5 = Output
Config Portc.4 = Output
Config Portd.5 = Output
Config Portd.4 = Input
Config Portd.3 = Input
Rot Alias Portc.4                                           'Rot
Gruen Alias Portd.5                                         'Gruen
Blau Alias Portc.5                                          'Blau
Taster2 Alias Pind.3
Dim A As Byte
Dim B As Integer
Config Debounce = 15
'Hauptprogramm
Do
   Gosub Tasterabfrage
   If A > 6 Then A = 1
   Select Case A
   Case 1 : Gosub Rot1
   Case 2 : Gosub Gruen1
   Case 3 : Gosub Blau1
   Case 4 : Gosub Cyan1
   Case 5 : Gosub Magenta1
   Case 6 : Gosub Yellow1
   End Select
Loop
End
Tasterabfrage:
Debounce Taster2 , 1 , Aplus1 , Sub
Return
Aplus1:
Incr A
Return
Rot1:
Incr B
Set Rot
Reset Rot
Return
Gruen1:
Set Gruen
Waitms 500
Reset Gruen
Waitms 500
Return
Blau1:
Set Blau
Waitms 500
Reset Blau
Waitms 500
Return
Cyan1:
Set Blau
Set Gruen
Waitms 500
Reset Blau
Reset Gruen
Waitms 500
Return
Magenta1:
Set Rot
Set Blau
Waitms 500
Reset Rot
Reset Blau
Waitms 500
Return
Yellow1:
Set Rot
Set Gruen
Waitms 500
Reset Rot
Reset Gruen
Waitms 500
Return
hat mir jemand eine bessere Lösung. Denn die 500ms Wartezeit sind vom zu
lange, dass der Taster bei jedem druck reagiert.
Dankschee für eure hilfe im Vorraus!
Autor: Christoph S. (mixer) Benutzerseite
nimm hald einfach n timer, dann kannst du den taster während der
warteschleife abfragen!!
MFG Mixer
P.S. Andere Sprache wär au net schlecht!
Autor: Düsentrieb (Gast)
ich hab ne rgb ansteuerung gemacht, die stufenlos die farbe ändert, ala
regenbogen :-)
wenns dich interessiert...is aber asm
Dankschee für eure schnellen Antworten! Jedoch haben die mich leider
nicht so weitergebracht.
Einen Farbwechsler habe ich schon selbst mit einer PWM realisiert.
Trotzdem danke. Schaut schon nett aus :-)
Ich denke ich sollte diesen Waitms befehl irgend wie durch eine Variable
ersetzten die ich hochzählen lasse. So könnte ich doch immer hin und her
springen. Oder nicht?
Hat mir dafür jemand eine Lösung?
Gruß Minze
P.S. Andere Sprache geht nicht weil ist nicht!
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Minze Fresh (doenerfresh)
>springen.
Ja.
Ein Timer.
AVR-Tutorial: Timer
Geht auch mit BASCOM sehr gut.
Wozu? BASCOM ist gut!
Falk
Autor: Martin K. (spyro07)
> regenbogen :-)
Würde mich echt interessieren, könntest es ja vielleicht in die
Codesammlung stellen?
Hallo Falk!
Gut dann werde ich mich wohl in diese Timergeschichte einlesen müssen.
Ich habe ja schon für die PWM den Timer0 benutzt. Da kann das auch nicht
viel anderst gehen. Oder?
BASCOM ist sehr gut!
Ich bin überhaupt erst seit 2 Wochen am Programmieren und hab vorher nix
gekonnt und hab jetzt immerhin schon ein paar kleine Programme in BASCOM
zum laufen bekommen. Wenn mein Programm läuft wie es sein soll werde ich
es euch stolz Präsentieren.
Wer mir noch einen Schups in die richtige Richtung geben kann! Gerne!
Gruß Minze
Autor: Kai (Gast)
Habe mein Programm letzlich in die Codesammlung geladen, schau mal nach
TLC5922, dafür brauchst du dann auch keine PWM mehr und hast den
Controller entlastet. Das Programm kann bisher faden und ein Lauflicht
ist auch integriert
Kai
