hallo brauche zwei verschiedene elektronische schalter: 1. ein/aus schalter der 3V und ein paar mA schalten muss 2. schalter der auf zwei zustände durchschalten kann (multiplexer) wie realisiert man dieser schalter am besten? zu 1.) nimmt man da MOSFET oder so was ähnliches? Bauteil? zu 2.) Multiplexer kann ich schon mit Logik gatter bauen, das ist kein problem, nur geht das nicht einfacher?
>Multiplexer kann ich schon mit Logik gatter bauen, das ist kein >problem, nur geht das nicht einfacher? Einfach einen fertigen Multiplexer nehmen.
zu 2.) und wenn dieser schalter besipielsweise mehrere 100A schalten müsste, was wäre dann die lösung?
Hallo, Du schreibst: >zu 2.) Multiplexer kann ich schon mit Logik gatter bauen, das ist kein >problem, nur geht das nicht einfacher und dann: >zu 2.) und wenn dieser schalter besipielsweise mehrere 100A schalten >müsste, was wäre dann die lösung? Welche Logikgatter benutzt Du für mehrere 100A oder anders gefragt: was willst denn nun eigentlich??? Gruß aus Berlin Michael
ich will eine ganz allgemeine antwort wie man einen solchen schalter realisiert. im niederspannungsbereich kommen ja wie gesagt gatter beziehungsweise multiplexer zumeinsatz, aber wie sieht das im hochspannungberecih aus?
Ich würde besser Logik und Leistung auseinanderhalten. Die Logik bleibt gleich, egal ob 100A oder 5 mA oder 5 V oder 100 V. Sie arbeitet immer z.B. mit 3-5 Volt und liefert Signale, die dann evtl. einen Leistungsteil ansteuern. Der kann aus Relais, Mosfets, Thyristoren etc. bestehen. Diskrete Logik ersetzt man heutzutage oft durch Mikrocontroller oder programmierbare Logikbausteine.
