Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Cypress FX2: Hex-Dateien umwandeln mit hex2bix
von Christian H. (cavorca)
Ich versuche den angeschlossenen EEPROM an einem FX2LP zu Programmieren.
Ich weiß, dass ich die vom Compiler erzeugte .hex Datei mit dem Tool
hex2bix umwandeln muss. Allerdings funktioniert, nachdem ich die
erzeugte Datei gebrannt habe nichts mehr. Entweder wird der FX2 als
"EEPROM missing" erkannt oder als "Unbekanntes Gerät".
Da es mit vorhandenen .iic Dateien Funktioniert vermute ich, dass ich
das HEX2BIX falsch bediene. Eine beim Compilieren automatisch erzeugte
iic Datei funktioniert. Sobald ich sie selbst erstelle funktioniert es
nicht mehr.
Ich führe hex2bix mit folgenden Parametern aus:
C:\Programme\Cypress\USB\Bin\hex2bix  -i -f 0xC2 %1
(%1 steht für den Dateinamen der Hex-Datei)
Ich habe je nach dem ob ich 0xc2 oder 0xc0 als Parameter für -f
verwende, wird das Gerät entweder nicht erkannt oder als EEPROM missing
aufgelistet.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Viele Grüße
Christian
von Marc (Gast)
Hallo Christian,
Versuch doch mal, eine "iic" Datei zu erzeugen, deren Inhalt identisch
zu einer automatisch kompilierten ist.  Im Zweifel wandle dazu die
Compiler Datei manuell in eine "hex" Vorlage um.
Wenn Du dann Deine Ausgabe mit der funktionierenden Datei vergleichst,
kommst Du dem Fehler bestimmt schnell auf die Spur.
Viel Glueck,
Marc
Hm. Da hätte ich selber drauf kommen müssen. Grade sehe ich, dass sogar
die hex Datei die ich Kompiliert habe eine andere Größe hat als die, die
dabei war. Sehr eigenartig.
So. Jetzt habe ich mal selbst Compiliert und dann laufen auch die
anderen Programme. Komisch eigentlich, dass die Version die im
Developmentkit dabei ist nicht läuft....
Jedenfalls hat mich dein Tip auf die richtige Spur gebracht. Danke!!
Weißt du wie ich die Standardeinstellungen für die Verzeichnisse ändern
kann? Ich habe es nicht eingesehen die Programme direkt auf C: zu
installieren, jetzt muss ich als strafe bei jedem neuen Projekt die
Verzeichnisse umstellen. Es ist eine Checkbox mit Beschriftung use
settings from tools.ini darüber, aber in der tools.ini sind keine
Einstellungen, die ich ändern könnte....
Viele Grüße,
Christian
