Hallo! Was für ein Beuteil wandelt mir 5V-DC in +-12V-DC um? Der Neuling123
Ein Spannungswandler. Getakter, gibts als fertigen Chip oder diskret aufbauen.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=D481;GROUPID=595;ARTICLE=35084;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=1000;SID=267N@5dawQARoAAAxxJl0448b7c09f8a98a7b29175be04732c7c4 http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=D481;GROUPID=595;ARTICLE=35064;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=1000;SID=267N@5dawQARoAAAxxJl0448b7c09f8a98a7b29175be04732c7c4
-> Ich weiß dass der Max232 sowas kann aber gibt es nicht auch ein Bauteil, dessen funktion es nur ist diese Spannung umzuwandeln?
Warum bietet reichelt eigentlich ungeregelte DC DC Wandler an? Ist das nur ein schwingkreis alla http://www.trifolium.de/netzteil/img/kap7_1a.gif drin?
Bei vielen Anwendungen kann man auch das Eingangssignal mit Ub/2 beaufschlagen, dann kann der OPV zwischen +12V und GND arbeiten. Das Ergebniss hat dann einen Offset von 6V. Oder gleich nen Rail-to-Rail nehmen. Vielleicht hilft das ja schon. Ansonsten bleibt nur noch Konverter übrig.
Marius Schmidt wrote: > Warum bietet reichelt eigentlich ungeregelte DC DC Wandler an? Ist das > nur ein schwingkreis alla > http://www.trifolium.de/netzteil/img/kap7_1a.gif drin? Ähnlich. Es ist meist ein Gegentaktwandler der auf einen kleinen Ringkern arbeitet.
Neuling123 wrote:
> Wie heißt so ein Bauteil?
Wenn es nur ein Bauteil ist DC/DC-Wandler, wenn man es selber baut
wahrscheinlich Schaltregler, Step-Up-Regler und Inverter.
Was sprach preislich gegen den 2. Link von Matthias Lipinsky (5,40 €)?
Oder sind 2x82mA zu wenig?
Falls SMD kein problem ist und du die Platinen machen (lassen) kannst würde ich folgendes empfehlen: TPS65130 für ca. 300mA oder TPS65131 für ca. 800mA. Es ist jedoch evtl. etwas schwierig als Privatperson an die Bauteile ranzukommen. Die Ausgangsspannung kann man über zwei Widerstände einstellen. Zusätzlich braucht man zwei Spulen und etwas Hühnerfutter.
Ich denke bei sperrwandlern wäre auch die "selbstregelung" zu schlecht, da die ja ziemlich hohe Spannungen entwickeln können falls keine Last dran ist. Beim ungeregelten DC/DC vermute ich aber mal, dass da je nach Last 10 bis 14 Volt raus kommen? Der Preis ist ganz schön happig, dafür das da keine Regelung drin ist. Soweit ich das sehe bietet reichelt auch keine geregelten...
Naja, vermutlich wirst du einen Max232 misbrauchen können. Dir muss aber klar sein, das du damit vermutlich nur wenige mA getrieben bekommst. Und genau 12 Volt liefern die glaub ich auch nicht. Ich meine mal was von +-10V gelesen zu haben.
