Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaffe nicht Timer0 zum laufen zu bringen
von college (Gast)
Hilfe! Ich drehe langsam durch!
Will einen Pwm-Signal mit Atmega16 am Pin OC0 erzeugen. Hab den Kapitel
zu Timer0 im Datenblatt durchgelesen.
Das Timer soll als "Phase Correct PWM Mode" , nicht invertierend laufen.
So hab ich das Timer initialisiert
        TCCR0=0b00101010;
  TIMSK=0b00000000;
  OCR0 =0b00010000;
Aber es läuft garnicht.
Kann mir jemand einen Beispiel dazu geben, mit der kurzen Beschreibung.
Ich gebe zu, bei solchen Aufgaben brauc man Geduld. Den habe ich auch,
aber dies mal ...
Danke.
von crazy horse (Gast)
nicht überprüft, aber du musst auf jeden Fall auch den entsprechenden
OCx-Pin als Ausgang schalten. (DDRB3?)
von college (Gast)
Wie soll die Interrupt-Routine aussehen? Braucht man sie überhaupt?
So sieht mein Testquellcode
int main(void)
  DDRA=0xff;
  DDRB=0b00001111;
  DDRC=0xff;
  PORTA=0xff;
  PORTB=0x06;
  TCCR0=0b00101010;
  TIMSK=0b00000000;
  OCR0 =0b00010000;
  sei();
  while(1)
      PORTA |=(1<<PA0);
      PORTA |=(1<<PA1);
      PORTA &= ~(1<<PA0);
      PORTA &= ~(1<<PA1);
return 0;
Wo liegt der Fehler!!!
von Andreas K. (a-k)
PWM funktioniert besser, wenn man den Timer auch in den PWM-Modus
versetzt. Der CTC-Modus bringt dich da nicht weiter. Schau dir die
Positionen der WGM-Bits noch mal an.
NB: Das ist ein Grund, warum man auf solche 0b11110000 Binärwürste
verzichten und die Bitnamen verwenden sollte, also (0<<WGM01 |
1<<WGM00).
von college (Gast)
Andreas, Vielen vielen vielen Dank!
Eigene Dummheit hat mir ein Paar schlafflose Nächte gegönnt. Werde mein
Programmierstil einfach umstellen, so dass solche dumme Fehler nie mehr
vorkommen.
MfG College
