Hallo, wir haben Probleme mit einer Anlage in der Produktion. Die Ursache liegt wohl daran, dass das 400V/230V-Versorgungsnetz ziemliche Störungen hat (Motoren, Wechselrichter etc.). Kennt jemand eine Adapterbox, die zwischen Steckdose (230VAC) und Gerät geschaltet werden kann. Die Box soll Netzstörungen eliminieren (EMV-Filter -> Trenntrafo -> EMV-Filter). Der Laststrom ist ca. 1A. Außer Einbaufilter und Netzdosen mit integrierten Filtern habe ich noch nichts gefunden (Lieferant). Danke für Eure Tipps.
Es nützt u.U. nichts wenn zwischen Netzfilter und dem zu schützenden Gerät noch (unabgeschirmtes) Kabel ist. Ein Netzfilter gehört IN das zu schützende Gerät.
Der Hersteller hat bereits einen Netzfilter integriert. Doch dieser
reicht wohl nicht aus, da die vielen Wechselrichter zu stark stören.
Wir wollen nun testen, ob es wirklich an unserem Netz liegt.
Ich würd mal bei den Audio-Freaks schauen, die bauen die aufwändigsten Filter, um noch mehr Hörgenuss zu haben. Und da gibt es bestimmt auch fertige Geräte. Also entweder mal zum nächsten High-End-Audio-Händler oder im Netz nach entsprechenden Online-Shops suchen. Die Lösung mit Trenntrafo wäre schon sehr speziell, da würde ich ggf. erstmal auf einen separaten Trenntrafo zurückgreifen.
Danke Christoph für die Info. In der Anlage ist bereits ein IEC-Steckfilter von Schaffner integriert. Habe bei Schaffner schon vorher geschaut und kein Adapter gefunden. Was mich wundert ist, dass es so eine einfache Box nicht gibt. Zur Not muss man selber was zusammen bauen.
Das wäre auch unsinnig. Das Ausgangskabel der Box würde Störungen
einfangen, da nützt es nichts wenn du vorher was raus filterst.
Ja das wäre unprofessionell. Man findet gelegentlich EMV-Funkenstörsets für Funkamateure oder CB-Funker, die beim Nachbarn Störungen verursachen. Das dient aber mehr dem Ausprobieren, wo eine Verbesserung möglich wäre. Stichwort "Mantelwellen" führt aber eher zu Antennen-Entstörmaßnahmen, "Blitzschutz" auch.
