Moin moin,
ich habe gerade ein Projekt angefangen. Das Ganze soll mal mit einem
ATTiny2313 laufen und nem externen 16Mhz Quarz. Die Hardware ist noch
nicht gebaut, aber die Software habe ich in den letzten Tagen
geschrieben. Nun habe ich einen Windows-Rechner ausgegraben und mein
Programm simuliert. Doch irgendwas ist das im argen. Hier also kurz die
wichtigen Code-Teile
1 | ISR(BUTTON_ISR_vect) //Ist eigentlich INT0 - nur damit man das schnell mal ändern kann per #define als Button-Interrupt definiert
2 | {
3 | cli();
4 | uint8_t cSREG = SREG; //save the SREG
5 | //get Code from DIP
6 | dipcode = 0;
7 | dipcode = (1<<DIP_PIN1) | (1<<DIP_PIN2) | (1<<DIP_PIN3);
8 |
9 | buttonflag = 0x01; //Button Flag auf 1 setzen
10 | SREG = cSREG;
11 | sei();
12 | }
13 | [...]
14 | //Hier folgen einige Funktionen. u.a. runProtocols(uint8_t parameter), von denen aber hier noch keine aufgerufen wird.
15 |
16 | int main()
17 | {
18 | //Initialization of DIP Ports
19 | DIP_DDR &= !((1<<DIP_DDR1) | (1<<DIP_DDR2) | (1<<DIP_DDR3) | (1<<DIP_DDR4) | (1<<DIP_DDR5) | (1<<DIP_DDR6)); //input
20 | DIP_PORT &= !((1<<DIP_PORT1) | (1<<DIP_PORT2) | (1<<DIP_PORT3) | (1<<DIP_PORT4) | (1<<DIP_PORT5) | (1<<DIP_PORT6)); //Tri-State
21 | //Both INT are on D, so use
22 | DDRD &= !(1<<BUTTON_DDR); //INT 0 initialisieren
23 | PORTD &= !(1<<BUTTON_PORT); //Tristate (?)
24 | //Init BUtton Interrupt
25 | MCUCR &= !((1<<ISC00) | (1<<ISC01) | (1<<ISC10) | (1<<ISC11)); //disable both INT0 and INT1
26 | MCUCR |= (1<<BUTTON_ISC); //actiavte the BT_NUM Interrupt to react on any change on that pin
27 | GIMSK |= (1<<BUTTON_INT); //General Enabling Button Interrupt
28 | sei();
29 | buttonflag=0;
30 | dipcode=0;
31 | while (1) //each time we got nothing to do and all interrupts are handled, go to sleep
32 | {
33 | set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE); //sleep but keep counting, 70% less energy consumption !
34 | if (buttonflag) //egal, wo man dieses if in der schleife platziert...es ist stets false :(
35 | {
36 | runProtocols(dipcode);
37 | buttonflag = 0;
38 | }
39 | sleep_mode(); // in den Schlafmodus wechseln
40 | sleep_disable(); //aufwachen
41 | //wakes up and if flag is set run protocols
42 | }
43 | }
So. Das Problem dabei:
Startet man die Simulation, läuft er nett und freundlich los,
initialisiert alles und geht in der while schleife in sleep-Modus.
Drückt man nun den Button (also PIND3) und läßt los (falling-edge
configured) kommt schön der Interrupt. In der Routine wird im
wesentlichen ein Wert eingelesen von 3 Pins und das buttonflag auf 1
gesetzt.
Danach kehrt das Programm in die while schleife zurück zum
sleep_disable(); springt an den Anfang der while schleife und müßte -
meiner Logik nach - dann ins if wandern und runProtocols(dipcode)
aufrufen.
Im Speicher steht an der Adresse von buttonflag nach dem INterrupt eine
1. Fährt man mit der Maus im Simulator über die Variable, taucht auf,
dass der Wert 1 ist.
In das If geht er aber nicht rein. Und ich weiß nicht wieso.
Hat jemand da eine Idee ? Ich bin noch recht neu auf der Ecke (jaja ich
programmier sonst ganz gerne Java und mag auch Eagle nich - bitte nich
hauen ;)) und hab da keine Idee mehr wieso dieses kleine Stück Code
nicht geht.
Über Tipps und Hilfen wäre ich recht dankbar.
gruß
dmw
