Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Änderung von drei Adressbits erkennen
Autor: Marco Haufe (Firma: Electronic-Designs) (e_d)
Hallo Leute
ht jemand eine Idde, wie ich die Änderung von 3 Adressleitungen
detektieren könnte, jedoch ohne Einsatz eine uC's. Als Ausgangsignal
wäre ein Puls ideal oder eine Flanke wäre auch verwendbar.
Habe schon lange überlegt, gegoogelt, aber ohne richtiges Ergebnis.
Ach ja, die drei Adressbits ändern sich ca. alle 20us.
Danke und Grüße
MArco
Autor: Michael U. (amiga)
was heißt Änderung? Jeder Wechsel an einer beliebigen der 3 Leitungen?
Einen bestimmten Zustand dekodieren?
Übliche Logik ranhängen...
Reine Änderung z.B. mit EOR, 2. Eingang mit RC-Glied oder 2x Inverter
verzögert gibt einen Impuls bei jeder Änderung.
Evtl. eben noch einen Buffer davor, wenn die Last klein bleiben soll.
20µs sind ja noch langsam, also übliche 74HCTxx zusammensuchen.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Warum schließt du den Einsatz eines µCs von vornherein aus?  Im
Gegensatz zur diskreten Logik könnte er das nämlich in einem
einzigen SO8-Gehäuse erledigen.  Da du eine Änderung erkennen
willst, brauchst du auch irgendeine Art von Zeitabhängigkeit,
entweder in Form eines Differenziergliedes oder aber in Form
einer sequenziellen (getakteten) Logik, ob nun in einem Controller
oder einem CPLD.  (CPLDs gibt's aber nicht ganz so klein und meines
Wissens auch nicht mit internem Takt.)
naja, er hat ja nicht den Zweck verraten...
Solles irgendwo fest eingebaut werden und dauerhaft seinen Zweck
erfüllen, dann ist ein µC oder GAL weniger Mateialaufwand.
Braucht er es nur mal schnell für eine Fehlersuche, würde ich zumindest
meine TTL-Kramkiste durchsuchen, den Kram auf ein Steckbrett pinnen und
benutzen.
Bei ca. 20µs ist es ja noch ein Bereich, wo das ohne Probleme mit jeder
Art Logikgatter zu realisieren geht, die Gatterlaufzeiten nicht
unbedingt stören bzw. einfach rauszurechnen sind.
Gruß aus Berlin
Michael
@Michael, Jörg
danke für den Tip. Ja so eine Schaltung mit EOR würde gehen, habe ich
auch schon überlegt. Allerdings ist es doch relativ "viel" Bauelemente
Aufwand. Ein uC, ich würde wohl einen AVR Tiny nehmen, mit ein paar
Assembler Instructions sollte es kein Problem in SO-8 sein.
Ich dachte, es gibt vielleicht eine ultimative 1-Chip-Lösung ohne uC.
Weiß noch nicht genau wie ich es schlußendlich löse
Gruß Marco
Autor: Peter Dannegger (peda)
Marco H. wrote:
> @Michael, Jörg
Aber nur in dem Spezialfall, daß sich immer nur eine Leitung ändert!
Bei 2 gleichzeitigen Änderungen bleibt das EXOR stumm.
Ich würd nen ATtiny13 nehmen.
Elend lange 20µs sind für den ein Klacks, da lohnt sich sogar noch ein
Sleep.
Peter
Du kannst das Teil die ganze Zeit im Sleep lassen und die 3 Pins
mittels pin-change-Interrupt als Auslöser definieren.  Dann muss er
nur für den Impuls kurz aufwachen.
